4x4
11 апреля 2012
поломка Хундай Туксон
Ребята подскажите что может случится с сцеплением на Хундай Туксон?На холостом ходу всё нормально,но стоит только выжать сцепление начинается какой то скрип,скрежет!Машина 2007 г.в. прошла 57 тыс.км. только закончилась гарантия.
18794 просмотра
НаNissan Terrano11 апреля 2012 в 19:51
Ну тут версий то в принципе мало.
1. корзинка кончилась.
2. выжимному кирдык.
НаHaval H9, Peugeot 400811 апреля 2012 в 20:05
корзину смотри
НаBMW X5, Land Rover Range Rover12 апреля 2012 в 07:42
Выжимной. Если передачу включил, сцепу выжал, а машина начинает движение, то корзина(фередо). Если выжал сцепу, а передачи с трудом(с хрустом, с толчком), то пружинки на диске раздрочило или расклепалась.
Но походу пока что выжимной. Снимать кпп точно. а то всё ушатаешь.
16 апреля 2012 в 10:36
Мля... вот советчики... за что люблю этот форум, так за то, что технически подкованного ни одного человека.
Теперь заглядываешь в диагностическое отверстие - смотришь, ничего не понимаешь:
1 тащишь машину в сервис или едешь сам пока она еще едет.
2 снимаешь коробку сам, покупаешь новое сцепление, книжку по ремонту, набор инструмента, набор удлинетелей, карданный ключ, собираешь коробку и живешь счастливо и со знанием устройства сцепления.
У меня два раза разваливалась корзина и один раз выжимной, симптомы примерно одинаковые... на слух хрен различишь, а диагностика на форуме вообще неблагодарное занятие.
wersa
НаBMW X5, Land Rover Range Rover16 апреля 2012 в 12:24
Благодарное, Женя, благодарное.
wersa
НаKia Rio, Peugeot 30816 апреля 2012 в 14:25
Давненько тебя не было =)
Чем тебе не понравилась диагностика забора?
 zabora 11 апреля 2012 в 19:51 #0 / 0 сообщение ПОЛЕЗНО сообщение БЕСПОЛЕЗНО
16 апреля 2012 в 14:20
Самое интересное что сцепление не ведёт,не буксует,передачи включаются хорошо.Короче говоря наверно я попал на денежные знаки!Кто подскажет на сколько?
lunatikhakohe
НаBMW X5, Land Rover Range Rover16 апреля 2012 в 15:16
Женя сказал, что ковырять коробку надо и куча ключей. Пьяный что ли .
ВЫЖИМНОЙ. меняем и ездиим дальше. Попутно, разобрав, смотрим состояние самого диска и его пружин. ВСЁ. Думаю, в 5000 вотрёсся, если по уму.
16 апреля 2012 в 15:30
Если выжимной то когда пидаль выжимаеш шум пропадает, отпустил шум появился.
НаBMW X5, Land Rover Range Rover16 апреля 2012 в 15:45
По разному. Если от вилки его гоняет, то наоборот. А кпп сдесь непричём.
16 апреля 2012 в 15:47
Ну так про кпп верса сказал в смысле что ее снимать все равно придется. Также у него 2 варианта. первый это ехать в сервис.
27 апреля 2012 в 17:14
Если корзина разваливается или диск точно такие же звуки бывают, хер на слух отдиагностируешь.
изменен 18 апреля 2012 в 11:12
Кто знает есть ли Хундае топливный фильтр?И где он находится?
lunatikhakohe
НаKia Mohave, УАЗ 374118 апреля 2012 в 11:27
В бензиновом - только в баке на насосе, других нету.
НаBMW X5, Land Rover Range Rover18 апреля 2012 в 12:27
У меня на Таёте и на Патрике второй фильтр под днищем. Его сразу видно. Загляни. У всех такие стоят. Он ёмкостью грамм 300. В него защёлкиваюца с обоих сторон трубки топливные.
НаKia Mohave, УАЗ 374119 апреля 2012 в 12:53
Крутой В бензиновом Тушкане в штате - только в баке на насосе, других нету УлыбаюсьУлыбаюсь
5 мая 2012 в 11:51
Кто знает какова должна быть толщина покраски на Туксоне?
lunatikhakohe
НаNissan Terrano 5 мая 2012 в 12:23
Краскометр в помощь.((( они тоже экономят, толщина так себе....
5 мая 2012 в 17:15
Я просто читал что на каждый автомобиль своя толщина!
lunatikhakohe
НаNissan Terrano 5 мая 2012 в 20:45
Не углублялся, возможно что на внедоры чуть больше. хотя наврят ли, конвеер один, если экономят так на всех. тонкая у них краска. лучше отпишись, чё с машиной то было, корзина или выжимной, мы уж тут ножками сучим в нетерпении))))
изменен 26 октября 2012 в 00:56
Ты реально свозил бы на осмотр, а не на форуме писал )) А то, чего хуже будет, запорется в край и будешь мучиться потом.
18 ноября 2012 в 23:42
Привет всем!Спасибо за советы,поменял всё сцепление и скрип пропал (250$вышло с заменой),теперь у меня новая проблема кончился подшипник на ступице сзаду справа!кто нибудь подскажет как его менять и сколько он стоит?
