4x4
10 ноября 2016
Уаз Патриот 2017
Начались продажи обновлённого Патриота (от 809 до 1030 т.р. - цены подросли).
Из существенных изменений (на мой взгляд):
- гарантия от сквозной коррозии кузова 6 лет или 130 тыс. км (при условии прохождения осмотров у дилера в соответствии с сервисной книжкой);
- опциональная блокировка дифференциала заднего моста (кнопка в салоне) (стоит 29 т.р.);
- подушки безопасности водителя и пассажира, новая травмобезопасная рулевая колонка;
- вместо прежних 2 баков теперь 1 бак на 68 литров (у прежних общий объём был 72 литра, также новый бак висит ниже - на уровне глушителя);
- ЕСП Бош, которая включает целый комплекс электронных помогаек (помощь при аварийном торможении, ассистент старта в гору, режим "оффроад" и т.д.);
- дизеля больше не будет (только на экспорт).
Также новый руль с обогревом, новая передняя панель, улучшенный климат, круиз-контроль, мультимедиа, кожа, датчики парковки, шумо-вибро и т.д.
Особенно сильная функция - "вежливый водитель". Тыкаешь в аварийку - она трижды моргает ("благодарит"). :)
Вроде бы усилен кузов и его крепление к раме. Также улучшено крепление ручек дверей (ну вы помните, как военный ручку оторвал при В.В. Путине). :)
Немножко бесят комплектации. Например, как я понял, дополнительный отопитель салона (печка сзади) теперь опция для всех комплектаций и стоит 6 т.р. Или, например, шторка в багажнике появляется только в 2 последних комплектациях (при её копеечной цене). Хотя есть полезные опции типа блокировки диффа (см. выше - 29 т.р.) или предпускового подогревателя (35 т.р.).
На перспективу якобы ведутся работы над системой постоянного полного привода, современным турбомотором и автоматической коробкой передач.
http://www.uaz.ru/cars/new-patriot
http://www.zr.ru/content/articles/902393-rasti-nad...
https://autoreview.ru/news/obnovlennyy-uaz-patriot...
Метки обсуждения: УАЗ 3163 (Patriot)
отредактировано 10 ноября 2016 в 20:0510712 просмотров
10 ноября 2016 в 20:06
10 ноября 2016 в 20:08
Дааа, мужики, с этими ценами и рестайлингами я всё чаще смотрю в сторону новой Нивы (не Шевроле). Жалко отдавать миллион за козлика в красивой обёртке. :(
Добрые две трети всех изменений я бы обменял на более эффективный двигатель, подвеску и качество.
НаGeely МК, Москвич 214111 ноября 2016 в 13:38
На нормальный ценник для УАЗа - когда Трамп нападёт на Россию - это будет лучший вид транспорта в России.
11 ноября 2016 в 21:51
Говорят, лучше что-нибуть древнее с карбюратором. Чтобы завелось после электромагнитного импульса. :)
НаGeely МК, Москвич 214113 ноября 2016 в 05:07
Расскажи за электромагнитные импульсы их влияние на машину?
13 ноября 2016 в 14:19
К сожалению, не разбираюсь в этом. Известно, что он вредит электронике. А что там как - лучше в инете почитать. :)
изменен 27 ноября 2016 в 04:19
Я почитал. Суть в том что глушат все тачандры методом отключения датчиков. На Кольском есть такое место где неработает неодин прибор, даже часы, не говоря о нафигаторах. Так вот там все бензинки глохли а дизеля едут. Я лично там был и могу обсалютно точно сказать что магнитное излучение очень сильно может повлиять на автомобиль.
К стати и на человека тоже.
Толи там под землей генераторы какие то, толи антена. Свиду просто сопки.
НаRenault Duster, УАЗ 3163 (Patriot)11 ноября 2016 в 20:18
А как работает круиз контроль на механике, просветите?)
braverabbit
НаKia Ceedизменен 11 ноября 2016 в 20:27
очень просто
пока сцепление не нажмешь или тормоз - поддерживает заданную скорость на выбранной скорости
у меня круиз на МКПП
11 ноября 2016 в 21:52
Нужная штука? Часто пользуешься?
НаKia Ceed12 ноября 2016 в 09:55
не часто - только когда на дальняк
удобно
ноги можно сложит по всякому чтоб отдыхали))
и перед камерами - 78 например включаешь верхней кнопкой
потом едешь он сбрасывается
бац опять камера - ты на нижнюю жмешь и он на последнюю выбранную скорость начинает возвращаться
Картинки по запросу круиз контроль на opel vectra c
НаRenault Duster, УАЗ 3163 (Patriot)11 ноября 2016 в 23:29
И не давишь на газ?
braverabbit
НаKia Ceedизменен 12 ноября 2016 в 09:56
если чисто на круизе - то не нужно давить на газ - само поддерживает
если надо ускориться - то на газ можно (не сбрасывается)
после того как отпускаешь - возвращается к заданной скорости
НаRenault Duster, УАЗ 3163 (Patriot)12 ноября 2016 в 12:05
Понял, спасибо. Любопытная штука, надо поставить.
braverabbit
НаKia Ceed12 ноября 2016 в 12:06
если нет в базе - думаю не стоит заморачиваться
НаRenault Duster, УАЗ 3163 (Patriot)12 ноября 2016 в 14:06
Во всех подобного рода доп. девайсах главное - статистика отказов.
13 ноября 2016 в 14:28
Как обычно Нафиг они 2 бака убрали? На внедоре лучше 2. И запас хода и вдруг один пробьеш?
Зачем эта кнопка в салоне? Из-за нее постоянно отрываются и отгнивают датчики на раздатке. Они с низу на новом патре.
Цена какая то нереальная для него.
А так конечно стараются вроде Ульяновцы.
13 ноября 2016 в 14:43
Что есть, то есть. Только такое впечатление, что немного не в том направлении стараются. :)
НаKia Mohave, УАЗ 374113 ноября 2016 в 15:34
Там же баки не автономные, что толку-то от того, что их два?
13 ноября 2016 в 15:56
Как это? Почти как на козлике только без крана и с электро бинзонасосом. Один пробил, заглушил трубки и все. Поехал на 2м.
НаKia Mohave, УАЗ 374113 ноября 2016 в 16:20
Никуда ты на втором баке на Патриоте не поедешь. К мотору бензин качается только из правого бака, а из левого - только в правый, причем эжекторным насосом, а не электрическим или мех.
13 ноября 2016 в 16:31
Ну я же говорю, один пробил поехал на другом. Просто правый пробивать ненужно) По крайней мере мы когда то ездили на одном. Перед этим замкнув контур на 2й бак между подачей и возвраткой. Другой сняли в сервисе не помню зачем. Потом вообще систему переделали. Чтоб не думать какой пробивать лучше) Но у нас в итоге вообще протатип вышел. По этому точно уже не помню что там конкретно.
НаKia Mohave, УАЗ 374113 ноября 2016 в 17:11
Можно ездить как угодно. Только к Патриоту это относиться не будет.
13 ноября 2016 в 17:19
Я специально залез, посмотрел. Подача идет с правого бака. На левый идет обратка и забор. Получается если снять левый бак закомутировать обратку и забор, ресивер тупо заглушить, то можно ехать на правом баке. Что мы и делали. А вот на левом не льзя ехать.
Хотя чисто теоретически поколдовав в поле можно. Но это уже другая история.
изменен 13 ноября 2016 в 17:33
Во люди что то там мутили, вроде получилось но у меня одна только фотография загрузилась. Но там понятно что нужно соединить забор с левого с возвраткой, тогда можно ехать.
Хотя с рампой наверное тоже что то нужно сделать. Блин не помню.
Но в целом по фигу совсем. Патрик врядли когда у нас будет).
изменен 13 ноября 2016 в 15:59
Вернее также как на хантере сделано.
В любом случае зпас хода больше. Развесовка более правильная. Хотя в принципе на развесовку пофигу всем.
НаKia Optima13 ноября 2016 в 16:03
Его больше под город адаптириют, а не для покатушек мужикам. В последствии раму уберут, полный привод через подключаемую муфту сделают )) За то подогрев руля, сенсорный дисплей и подобная муть )) С японцев пример берут!
nekit-007
13 ноября 2016 в 16:10
Тенденция из проходимцев сделать комфортный паркетник давно уже наблюдается. Но пофиг, если что есть хантер. А для города все фишки как раз и нужны. Только не понятно зачем внедорожник с ПП в городе? Ну разве что немножко по проселку проехать или по дворам в городах где не чистят нефига.
13 ноября 2016 в 17:49
Вот обзор. Добавили побольше чем автор описал. Торпеда вроде ничего так.
13 ноября 2016 в 19:15
Хм а он прикольный блогер.
Ту про украину и патриот все вместе.
НаNissan Terrano30 ноября 2016 в 01:17
Что за дибилы.....я лично и ждал дизеля на него, может быть и взял бы, а эту мутотень за лям.....хаааа....держите меня трое. Пусть они сами жуют свой сраный дохлый движке из прошлого века, плюс говенный тесный салон и все хреновости в виде убогой печки, убогих кресел,бестолкового интерьера и поооолной неремонтируемости гдебыто ни было, даже на станциях...
Верной дорогой идете, товарищи, фак вам в руки.
