4x4
12 января 2007
Замерзают замки на RAV4 1998г.
Недавно приобрел супруге RAV4 1998г. и с первыми заморозками столкнулся с неприятной проблемой-замерзает механизм открывания дверных замков. Подскажите, как справится с этой проблемой, нужно ли разбирать дверь?
Метки обсуждения: Toyota RAV-4
10998 просмотров
изменен 17 января 2007 в 13:31
Проще и надежней всего -обработать механизм ВДшкой - она и смажет и воду одновременно вытеснит. И больше никаких проблем. Только смазывать надо когда тепло и вода в жидком состоянии.
изменен 17 января 2007 в 13:35
лутше универсальной смазкой не содержащей влаги (у меня БМВшная), но ВД-40 тоже пойдек как профилактика и при наличае корозии лутше сначала вдшкой а потом для лутшего эфекта смазкой.
НаOpel Astraизменен 17 января 2007 в 13:37
А я тока вд-40 использую. Пока ни на одной не мерзло
изменен 17 января 2007 в 13:47
Это не лутшая смазка, но наиболее универсальная и недорогая. В паджере дурацкий задний замок, его постоянно заливает и там пружинка закисает, после вд40 через месяц приходилось снимать обшивку и заново все прочищать, а с бмвшной смазкой забыл про эту дверь.
изменен 17 января 2007 в 17:10
Спасибо за ответы, но проблема не в замке, а где то в механизме, т.к. ключом личинка вращается, а дверь не открывается, я предполагаю, что прихватывает где то между личинкой и механизмом запирания или сам механизм.
изменен 17 января 2007 в 20:49
ну разбери дверь посмотри. понятное дело что механизм примерзает.
изменен 17 января 2007 в 22:00
А зачем ключом? Центральный замок от брелка не срабатывает?
Что-то не слыхал что такое бывает, в смысле личинка проворачивается ..
Но если придётся разбирать, то смазать лучше не ВД40..т.к подделок много...у есть например спецмасло для замков финское... оч.эффективное.....но пользовался всего раза два и то после мойки, для профилактики
19 февраля 2012 в 18:40
На мой взгляд бесполезно использывать смазку, потому-что она может принести неудобства.
Проще согреть специальным нагревательным элементом.
Я во время холодов использую Брелок-размораживатель замков DX-C111
[URL=http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i106/1201/72/06a4d697bcab.jpg.html][IMG]http://s44.radikal.ru/i106/1201/72/06a4d697bcabt.jpg[/IMG][/URL]
Может использоваться для размораживания автомобильных и прочих замков, открывающихся плоским (английским) ключом. Выдвигаемый тонкий щуп вставляется в личинку замка и нагревается до 150-200 градусов. Встроенный светодиодный фонарик. Питание 2 элемента АА-типа. Размеры: 70х40х20 мм.
Хорошая вещь выручала на один раз в 30 градусный мороз когда надо завести машину и поехать на работу
[url]http://gift31bek.ru/man.htm#hitech[/url] можете здесь посмотреть кому интересно :)
kostya_kotik
НаKia Mohave, УАЗ 374119 февраля 2012 в 20:08
Автор пишет, что личинка проворачивается. Зачем тогда её греть?
НаGeely МК, Toyota Land Cruiser Prado19 февраля 2012 в 21:03
У автора проблема 5 лет назад возникла. Наверное, он её уже порешил...
ego
НаKia Mohave, УАЗ 374119 февраля 2012 в 21:17
Смеюсь Да уж, Костя археологом-провокатором оказался. А я купился... Краснею
НаGeely МК, Toyota Land Cruiser Prado19 февраля 2012 в 21:20
Судя по его ленте активности, Костя-котик просто банальный спамер...
ego
изменен 12 марта 2012 в 14:46
Не спамер!просто п
