24 ноября 2014
АЗЛК 2141 Вечная память VS Джили МК
Прошлое и будущее
23 просмотра
НаGeely МК, Москвич 214124 ноября 2014 в 02:16
Я на Москвиче 10 лет проездил - а теперь мне стыдно что у меня когда то был Москвич. Но в нём были и положительные качества такие как ремонтопригодность. На москвиче открываешь капот и откручиваешь гранаты - на Джили это очень непродуманный процесс где надо постучать кувалдой и постараться не сломать КПП
Технологии Японского интеллекта проиграли в этом!
НаGeely МК, Москвич 214124 ноября 2014 в 02:21
Открутить задние амики - это пол задней части разобрать - да и ещё открутить ремень безопасности с сидением - что спрятали Китайцы - золото??? На это уйдёт целый день - на следующий собирать это всё!
Мне кажется у них просто не хватило ума сделать технологические отверстия для снятия задних амортизаторов! Зато в Москвиче всё как и должно быть - всё предусмотрено!
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 24 ноября 2014 в 02:30
Самый первый недостаток это регулировка замков закрывания передних дверей в Джили МК - над этим я очень долго мучился и пришёл к тому - что сальники уплотнителей двери сильно широкие - нужно было сделать поменьше - приходится сильнее хлопнуть что бы продавить резину! В Москвиче проблем с дверями не было - там наоборот сальники по толще не помешали бы!
Сами ограничители дверей сделаны не правильно - нет хорошего торможения дверей - нет резинок на металлическом отбойнике - на самих креплениях двери - в общем всё ужасно
Из плюса ручки внутренние в Джили - металлические и не ломаются как пластиковые в Москвиче при сильном морозе если дернуть хорошо!
НаGeely МК, Москвич 214124 ноября 2014 в 02:41
По задней подвеске в Москвиче не чего не брякало - в Джили Брякает и проблема не в креплениях и не в амортизаторах - проблема в качестве изготовления великих технологий Тойота!!!
Если честно то бока балки нужно было усилить в Москвичёвской балке хотя там и была штанга поперечной устойчивости которой нет в Джили - но конструкции не хватало жёсткости при загрузке 750 кг в повороте при скорости 60 км.ч! У Джили хватает жёсткости балки - но чашки под пружину выполнены из тонкого металла - сэкономили - и усилие чашек их не правильное - в общем инженерам Тойоты ещё есть чему поучится у Москвича! Китайцы от безграмотности - копируют ошибки Тойоты - это большой минус - не кто не заморачивался по доработки автомобиля!
НаGeely МК, Москвич 214124 ноября 2014 в 02:54
Передняя подвеска - я не скажу что она лучше или хуже - там где пружины сэкономили на сальнике он пробивается от пружины - опорные подшипники заводские были очень плохие - новые поставил в колодец залетел - не чего не сломалось!
Втулки стабилизатора в передней подвеске - выпирают в Джили - в общем конструкция примитивная очень от Тойоты - но позаимствовав штангу поперечной устойчивости у Москвича 2141 с его креплениями можно было модернизировать очень хорошо подвеску!
Почему Тойота не умеет делать всё на достойном технологическом уровне - наверное потому что она Тойота - а Китайцы не могут доработать - потому что они Китайцы - не такой у них склад ума!
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 24 ноября 2014 в 02:59
Что мне не понравилось в Джили так это что задние сидения они продавились до такой степени - что между сидениями огромная щель - в Москвиче такого за 15 лет не было!!! Это ужас если честно!
И пружины в заднее место не впивались в Москвиче не когда!
В Джили - Китай есть Китай!
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 24 ноября 2014 в 03:14
Но когда в Джили МК заклинил ролик ГРМ - я понял с какой проблемой мне предстоит столкнутся!
После этого бренд Тойота я не рассматриваю вообще как машину - это просто ужас - крепление двигателя умудрится сделать между ремнём ГРМ!!!
Что бы поменять ГРМ нужно снять крепление - в общем столько лишних заморочек - которых просто не должно быть и с которыми придётся столкнутся!
Крышку клапанов придется тоже снимать - в общем Тойота в черном списке!
В Москвиче такого интеллекта как у "умнейших" инженеров Тойоты не наблюдал!
НаVolkswagen Polo, Opel Corsa24 ноября 2014 в 07:32
у меня у брата до сих пор в гараже москвич стоит , он у него первый владелец и пробег 150 т.км. всегда считал москвич лучше , чем Жигули .
То есть ты согласен , что джиля отстой ?
НаBRP Sea-Doo GTX, GMC Yukon Denali24 ноября 2014 в 08:45
Хмен, начинает исправляться))) видимо клей джили стал выветриваться))
НаGeely МК, Москвич 214124 ноября 2014 в 10:18
Меня не устраивают технологии от Тойоты
был 23 часа назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai24 ноября 2014 в 10:22
Потому-шо они с...изженные))))
НаVolkswagen Polo, Opel Corsa24 ноября 2014 в 11:12
а где ты тойоту увидел ?
НаGeely МК, Москвич 214124 ноября 2014 в 12:24
Тойота Виос
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 24 ноября 2014 в 12:22
Я понял что мы Русские в 1000 раз умнее Японцев и Немцев в автомобилестроении - но нам не дают развиваться!
Они хотят нас видеть вот такими! Беспомощными собирателями мусора!
был 23 часа назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai24 ноября 2014 в 09:20
Я у чела ранее ВАЗики переднеприводные ремонтировал, умнейший человек, так он всегда говорил что Москвич всяк лучше ВАЗа))))
Давно это было....
Когда мы так ещё все не зажрались...
