18 января 2015
ЧАСТИ Умные педали
Что же в них такого умного?
5 просмотров
НаGeely МК, Москвич 214118 января 2015 в 09:33
То что Немцы - Японцы - Французы и Китайцы - не умеют делать машины - это мягко сказано!
Они не понимают сам принцип - педалей - для чего они нужны и как следует их нажимать. И я понимаю пройдёт ещё 20 лет и они так и нечего не поймут!
Рассмотрим педали БМВ Е39
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 18 января 2015 в 09:39
Я прям смотрю на этот узел и у меня ассоциация - Колхоз, сделаны пахать огород!
НаGeely МК, Москвич 214118 января 2015 в 09:42
Так не должны выглядеть педали современного авто - всё сделано просто ужасно и не правильно - это какой то тренажёр для ног - не какого удобства и комфорта!
НаGeely МК, Москвич 214118 января 2015 в 09:45
Рассмотрим принцип включения гидравлического сцепления обратим внимания на ход педали!
НаGeely МК, Москвич 214118 января 2015 в 09:50
Педаль она толкает поршень - который сдвигает 2 мил тормозной жидкости - что бы отжать сцепления - и при этом ход педали в лучшем случае у вас составляет 6 см!
То есть эти 6 см - вы делаете лишнее движение - вам приходится выше поднимать стопу и ниже отпускать. То есть получается некий тренажёр для ног!
НаGeely МК, Москвич 214118 января 2015 в 09:59
Всё очень просто - нужно сделать главный тормозной цилиндр большего диаметра с меньшим ходом поршня и сократить ход педали до 1.5 см!
Педали должны выглядеть примерно так - они должны быть такой формы что бы об низ не запнутся то есть обтекаемые с очень маленьким ходом!
НаGeely МК, Москвич 214118 января 2015 в 10:04
Педаль газа - почему всё сделано - на то что бы сильнее утопить педаль - поставте гидравлический узел и машина будет ехать от усилия которое приложишь на педаль и не надо этих тренажёров которые не удобны и ужасны!
НаGeely МК, Москвич 214118 января 2015 в 10:27
Не зря пословица .... работа любит! И не один производитель не сделал умные педали!
НаGeely МК, Москвич 214118 января 2015 в 10:37
И ещё фишка основание пола должно регулироваться по уклону - в месте с педалями - для полного комфорта!
Лет через 100 додумаются!
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 18 января 2015 в 10:58
Это всё как в фильме ужасов - но эта наша реальность с которой многие смерились!
