Европейские автомобили
17 июня 2010
Взял АУДИ А-4 посоветуйте
Взял Аудюху А-4 2000г. двигатель 1.6 ALZ 102л.с проехал 1000км на компе загорелась долить масло,проверил все в норме постоял немного завел все нормально,через 300км опять загорелась проверил опять вроде немного ушло долил на всякий случай опять все в норме,через 250-300 опять такая же беда вытащил щюп вроде нормально засунул завел натпись ушла,старого владельца спросил говорит было один раз такое долил и все нормально.Может кто что знает про эти двигателя,может они так и хавают на 1300 грам 200,или это колпачкам хана?может масло не подходит?залито MOTUL сентетика,или все таки датчик мозга компосирует?Говорят в АУДИ МОБИЛ льют,кто какое масло заливает подскажите.Заранее всем мерси
Метки обсуждения: Audi A4
23502 просмотра
НаGeely МК, Москвич 214121 июня 2010 в 22:50
Датчик давления масла. Залей новое масло понаблюдай за оборотами возможно они просидают слегка. Если доливаешь масло скорей всего полетели масло отражательные колпачки из за запуска двигателя в мороз свыше 32 градусов. Залей масло намного больше нормы.
21 июня 2010 в 22:53
Ну и чем это закончится?
enter
НаGeely МК, Москвич 214121 июня 2010 в 23:16
Не чем плохим. Когда масло на уровне метки при уходе масла это причиняет двигателю больший вред чем излишки масла в двигателе.
И почему то при переливе оно не куда не уходит.
21 июня 2010 в 23:19
В седя залей одним махом литров 20 пива ("Залей масло намного больше нормы.")
Интересно где потечет?
enter
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 22 июня 2010 в 00:04
Сравнил 20 литров пива и 200 мл масла?
22 июня 2010 в 00:06
x-men вчера в 22:50 # 0 / 0 сообщение ПОЛЕЗНО сообщение БЕСПОЛЕЗНО
.... Залей масло намного больше нормы.
НаBMW 5-серия22 июня 2010 в 00:03
http://auto-rm.ru/?module=repair&id=996дополнительно наберите в поиске "избыточный уровень масла", и для начала хоть ознакомьтесь
НаGeely МК, Москвич 214122 июня 2010 в 00:06
Вреден также избыток масла в двигателе. При высоких оборотах оно может попадать через вентиляционное отверстие в корпусе картера в камеры сгорания. Для каталитического конвертора избыток масла так же опасен, как и несгоревший бензин. Следствие: он может расплавиться. Но при нормальном расходе масла это неопасно.
НаGeely МК, Москвич 214122 июня 2010 в 00:11
Если масло не уходит с движка как оно может туда попасть?
А если масло уходит то оно и при нормальном уровне доливки попадет в камеру сгорания например через маслосьемные колпачки!
НаBMW 5-серия22 июня 2010 в 00:24
для автора: по интернету вряд ли вы получите конкретный ответ на свою проблему. Навскидку причины четыре:
1. Колпачки.
2. Маслосъемные кольца.
3. Течь ручьем масла по двигателю. ))
4. "...Гранаты у вас не той системы...."  ( то есть сорт масла не соответствует вашему двигателю).
Удачи!
НаAudi A422 июня 2010 в 07:37
подсолнечное чтоли туда плюхнули? или для гидрочей и акпп?
22 июня 2010 в 11:19
теперь уже масло не просто жрет уже и сизый дым пошел.начну с замены маслосьемных калпачков,всем спасибо за советы
НаBMW 5-серия22 июня 2010 в 16:50
тогда боюсь, что замена колпачков вам уже не поможет..............{#sad}
НаHyundai Accent13 ноября 2010 в 19:20
Я бы начал с колпачков и взглянул бы на колено. Может оно просится поточиться.
13 ноября 2010 в 21:17
Колпаки менял не помагло,масло такая же хрень,тут или кольцам хана или капиталка просится если не продам буду делать
21 сентября 2011 в 18:29
Люди, подскажите, кто какое масло льет. Мне тут посоветовали G-Energy, говорят очень хорошее. Кто-нибудь слышал про такое?
