Европейские автомобили
25 июля 2012
чем отличается АКПП от DSG?
чем отличается АКПП от DSG? Что лучше?
19156 просмотров
НаBMW X225 июля 2012 в 22:59
Поиск рулит. Подобные вопросы на форуме обсуждались неоднократно. Хотя бы вот здесь: http://avtomarket.ru/forum/choose/48807/
НаKia Sorento26 июля 2012 в 09:00
В классической АКП в качестве сцепления работает гидротрансформатор, в остальном коробка схожа с механической. В DSG самое обычное сцепление, только их два. "Отпуская" одно, одновременно "выжимается" другое, при этом одно заведует нечетными, а другое четными передачами - переключения очень быстрые и почти без потери мощности. За счет большого количества передач (теперь обычно 7) DSG очень экономична при высокой резвости. Из минусов: DSG конструктивно слабоватая конструкция - поэтому не ставят на мощные внедорожники, для переключения с четной на четную же, например, передачи ей необходимо в промежутке вклюать нечетную - отсюда тупит при активном рулении на серпантине.
salvadoremorge
НаBMW X226 июля 2012 в 09:12
Проще говоря - и там и там "механика", но скорости переключаются не вручную, а приводом.
Только в АКПП перед этой механикой стоит гидротрансформатор, а в DSG - двойное сцепление.
НаKia Mohave, УАЗ 374126 июля 2012 в 09:59
Механика "гидротрансформаторной" АКПП весьма отличается от механики МКПП и робота. АКПП как правило планетарные, а МКПП - двух-трехвальные.
26 июля 2012 в 22:58
Именно так. Именно изза этого не ставят на дизеля DSG.
НаGeely МК, Toyota Land Cruiser Prado26 июля 2012 в 23:08
Лёш, а ничё, что у меня на дизеле стоит ДСГ?!!
НаHonda CR-V26 июля 2012 в 22:54
Теперь все понятно! Всем спасибо за ответ!!!!!!!!
