Европейские автомобили
19 декабря 2012
Герметик или клей?
Друзья, привет! Помогите советом.
Поменял я насос омывателя на 4-ом гольфе. После замены стала подтекать уплонительная резинка, через которую вставляется насос в бачок. Сама резинка просто вставляется в нижнюю часть бачка. Бачок, естественно, пластиковый. Так же немного подтекает трубка, которая отвечает за омывку лобового стекла, в месте соединения с насосом (трубка заканчивается пластиковым наконечником, который просто защелкивается на насос - в этом месте и подтекает), происходит это, когда насос срабатывает, т.е. под давлением. Короче, подскажите, как загерметизировать все это дело? Резинку в принципе можно приклеить, вот только каким клеем, а трубку не хочется клеить, ибо вдруг придется опять снимать насос, трубку (место соединения) хотелось бы как то загерметизировать, но чтобы при необходимости можно было бы разобрать.
В общем, нужен совет по клею и герметику, стойким к перепаду температур.
Спасибо.
15299 просмотров
НаFord Focus19 декабря 2012 в 15:55
Я бы воспользовался герметиком(клеем всегда успеется).Ардо 999 если не путаю.
веселый молочник
НаBMW 5-серия27 августа 2013 в 18:15
Согласен, лучше герметик.
веселый молочник
НаVolkswagen Touareg28 августа 2013 в 11:49
Почему именно Ардо?
НаFord Focus28 августа 2013 в 12:01
У меня на нём поддон стоит 2 года,клапанная крышка стояла.Проблем нет,поэтому и пишу.Раньше на 99 заглушки на ,,рубашке,, на него ставил.
НаВАЗ 2115, Mazda 619 декабря 2012 в 17:35
герметик "казанский" в бело синем тюбике купи.. в магазинах знают.. и будет тебе счастье.. держит лучше всяких импортных..
sergof
Поддерживаю казанский герметик и дешевый и качественный, есть еще жидкая резина в тюбике под пистолет белого цвета держит все жидкости но ее надо выдержать три дня минимум (радиаторы себе заделал оба держит антифриз+ температура !!!)
sergof
Что за "казанский"?
НаВАЗ 2115, Mazda 628 августа 2013 в 19:51
погугли.. казанский герметик.. гугл все знает) хороший герметик, очень термостойкий, всякие импортные абро не такие крепкие и универсальные.
sergof
НаVolkswagen Touareg29 августа 2013 в 09:43
Не стану спорить, может и так
НаGeely МК, Москвич 214119 декабря 2012 в 17:41
А не проще ли бачок с насосом от классики купить и поставить.
Сам бачок 200 руб + насос 130 рубл - надёжный узел.
НаCitroen Berlingo20 декабря 2012 в 13:13
Я думаю, что ой как не проще! Вы, наверное, пошутили!
28 февраля 2013 в 16:29
Колхозить бачек с ВАЗа из-за неплотной резиночки думаю не стоит.
НаAprilia 1000, Kia Sorento20 декабря 2012 в 13:35
НаBMW 3-серия, Audi 100 1 марта 2013 в 00:57
Промажь герметиком на сухую для шнурков,пипсиков на шиномонтажке дай просожнуть часок и вперёд!Сегодня также делал у шефа на бехе-крысе!
НаHonda Accord22 марта 2013 в 22:51
есть герметик для фар бери его
28 августа 2013 в 01:16
Герметик нужен мягкий, так как жйсткий типа бутилкаучукового не подойдёт, при малейшем сдвиге опять потечёт, так что любой силиконовый самое то.
НаVolkswagen Touareg28 августа 2013 в 11:46
Герметик для начала)
