4x4
22 мая 2015
cr-v
Здравствуйте все. Возникла проблема, не знаю что делать. Владею хондой cr-v с августа прошлого года, т.е. летом (я имею в виду в жару) я на ней ещё не ездил. Сейчас начала греться, но не постоянно. При одном и том же режиме езды то греется, то нет. Заменил термостат, результата тет. Заменил температурный датчик, тоже самое. Антифриз сливали, он чистый. Предполагаю что и радиатор внутри тоже чистый. Может быть у кого то была такая же проблема, подскажите в чём может быть причина. Заранее благодарю.
Метки вопроса: Honda CR-V
30 просмотров
Ответы6 Добавить ответ
НаGeely Tugella, Toyota Camry22 мая 2015 в 15:52
А вентилятор охлаждения включается?
Снаружи может быть "шуба" между двумя радиаторами. Можно снять, промыть - хуже точно не будет.
НаAprilia 1000, Kia Sorento22 мая 2015 в 16:48
а если нет?) причин для нагрева может быть несколько
1. термостат (вроде меняли, хотя не факт что этот тоже корректно работает)
2. завоздушена система (надеюсь при смене антифриза удалили пробку)
3. неисправны датчики (тоже вроде меняли)
4. неисправен вентилятор охлаждения ( тут вы ничего не написали) - он вообще включается? крутит?
5. грязный радиатор ( как снаружи, так и внутри, тупо непроходимость)
6. возможно не герметична система, нет давления необходимого для нормального теплообмена.
НаVolkswagen Polo, Opel Corsa24 мая 2015 в 07:46
Радиатор под замену , патрубки смотри .
НаGeely МК, Москвич 214124 мая 2015 в 22:54
пистолет который измеряет температуру направлением лазера им наведи на различные части радиатора - скорее всего за коксовались трубки и завоздушен в придачу
26 мая 2015 в 10:25
предполагаешь что радиатор чистый, а ты сними его и посмотри на просвет, скорее всего будет темнота т.е нет обдува сот., у меня начал греться при включении кондея, у тебя видать более запущенный случай.
НаHonda CR-V27 мая 2015 в 10:57
такое было не работали вертиляроры
