2 сентября 2004
Почему в карбюраторе выстрелы бензина (не огня)
При снятой крышке фильтра, при резком нажатии на газ из камеры бензин в обратку выстреливает, при плавном нажатии все нормально, некоторые говорят, что клапан не закрывается, че делать?
Метки обсуждения: ВАЗ
5 просмотров
изменен 2 сентября 2004 в 13:22
Варианты:
-фильтр-сетка
-раннее зажигание
-плохая регулировка карба
-засорение карба
изменен 2 сентября 2004 в 13:28
карб менял все тоже самое
изменен 2 сентября 2004 в 13:45
Зажигание смотри.
изменен 2 сентября 2004 в 13:49
Зажигание выставлял, и по лампе и по свечке, непомогает
изменен 2 сентября 2004 в 14:11
Андрей, чудес не бывает. Значит что-то не так сделал. Больше ничего быть не может. Либо система питания, либо зажигание. Перебери карб, отрегулируй его. Посмотри уровень в поплавковой камере. Покрути зажигание.
изменен 2 сентября 2004 в 14:22
А не может это из-за впускного клапана быть? Если он доконца не закрывается, но тогда пламя должно вылетать, а не бензин, старнно
изменен 2 сентября 2004 в 14:24
Это совершенно другое. Клапана здесь не при делах. Хотя компрессию померить неплохо было бы. Двигатель-то поди старше меня??? teeth
изменен 2 сентября 2004 в 15:06
А компрессия тут при чем?
Движок 1986 года реекспортный, хотя одна батва.
капиталили не знаю когда, я ее в апреле купил, в июне мерил компрессию на диагностике, сказали что 13
изменен 2 сентября 2004 в 15:20
Одна из причин пониженной компрессии - неплотное прилегание клапана к седлу.
