12 декабря 2004
копейка чихает
Машина копейка. Когда даёшь нагрузку на движок, начинает чихать (выстрел в выхлопную трубу). Дать нагрузку имеется в виду наступить на газ. На холостых никогда не чихает. Если вытянуть подсос, то тогда не чихает, но машина тупая. Регулировку клапанов смотрели. В чём может быть проблема?
Метки обсуждения: ВАЗ 2101 4 дв. седан (1970 – 1988)
отредактировано 12 декабря 2004 в 17:332773 просмотра
изменен 12 декабря 2004 в 16:40
в зажигании... кстати.. есть два понятия - "чихает" и "стреляет"
чихает - это когда во время взрыва в цилиндре часть идет назад (т.е. клапана впуска не закрываются до конца к моменту воспламенения смеси...)
стреляет - смесь не загорается или не полностью сгорает в цилиндре - собирается в выхлопной трубе и там загорается....
изменен 12 декабря 2004 в 17:56
больше похоже на первое:движок посе таких чихов начинает греться. передёргивает ещё нехило.
изменен 12 декабря 2004 в 22:47
Та наверное глушитель прогорел confused
изменен 12 декабря 2004 в 22:53
Глушитель? Так а чего тогда передергивает машину? Он здесь при чём?
изменен 12 декабря 2004 в 22:57
anten: А что тут все знатки и предположить нельзя????????
изменен 12 декабря 2004 в 23:06
я это сказал не к тому, что это неправильно. Просто я не понял как они связаны. Трудно объяснить?
изменен 13 декабря 2004 в 10:42
anten: Сказал, то что думал
изменен 13 декабря 2004 в 13:56
ЗАЖИГАНИЕ, оно родимое biggrin
изменен 14 декабря 2004 в 00:34
На зажигание не похоже. Сегодня замерил компресию. В 3-м цилиндре 1 атм. В 1-м 7, в 4-м и 2-м 6. Завтра еду смотреть клапана.
изменен 15 декабря 2004 в 00:24
оказалось треснул выпускной клапан в 3-м цилиндре. сказали, что причина перетянутые клапана (слишком плотно в сёдлах седели - еле выбили) и голимые детали.
