15 декабря 2004
электрика ВАЗ 21060
Может кто знает подскажите.
ВАЗ 21060 1997 года. при включенных фарах идет разряд аккумулятора причем конкретный! пара вечеров и новый аккумулятор сел.
причем когда катаюсь днем при включенной печке все хорошо, менял реле заряда не помогло. проверял генератор (при включенном двигателе и 1500 оборотов снял клемму с аккумулятора двигатель не заглох)
ремень генератора в норме.
4 просмотра
Комментарии3
НаAudi A1изменен 15 декабря 2004 в 17:36
Я думаю, что где-то в цепи между генератором и фарами идёт замыкание на "массу". Тестером поискать надо.
изменен 16 декабря 2004 в 11:57
При включении внешних световых приборов потребление тока увеличивается, это заменто по тахометру, т.е. обороты падают. Другая сторона медали, коротыш, но в этом случае обязательно дали бы знать о себе предохранители, хотя это их иногда обходит. Заведите мотор, включите всё что можно, т.е. дальний свет, обогрев заднего стекла, печку на всю и снимите клему, ежели мотор заглох, просто нужно дабавить обороты и всё!
изменен 10 января 2005 в 17:15
извиняюсь что долго не реагировал!
оказалось диодный мостик
