21 января 2005
Господа, стук в левом переднем на ВАЗ 21093, подскажите?
Неделю назад поменял шаровые и тормазные колодки (плановый техосмотр), вчера появился глухой стук в районе левого переднего колеса, нарастающий в зависимости от скорости, машину брал с рук, до этого была классика (2107), поэтому даже не знаю куда лезть смотреть что стучит... подскажите пожалуйста.
23093 просмотра
изменен 21 января 2005 в 12:28
Если уже стук, а не вой, то подшипник ступицы колеса требует срочной замены.
Может стучать "граната" левого ШРУСа. Но ее стук, (хруст) обычно слышен при повороте колес, причем, на месте.
изменен 21 января 2005 в 12:55
Например еще опоры стоек смотреть.... Особенно на кочках любят.
НаHyundai Elantraизменен 21 января 2005 в 13:17
Спасибо за совет, обязательно на выходных посмотрю, а стук кстати говоря еле уловимый... нельзя сказать что прям стучит аж ничего не слышно, ШРУС вроде нормальный (руль крутил - скрипа нет).
НаHyundai Elantraизменен 21 января 2005 в 13:18
А рулевая балка не могла разболтаться?
изменен 21 января 2005 в 13:58
Ну Вы даете!. То нарастающий звук, то еле уловимый. Может и не в колесе, а просто слева?
1. Проверте состояние сайлентблоков.
2. Если у Вас надеты декаративные колпаки, то снимите колпак с левого колеса и посмотрите, может быть вывалилась колпачек-заглушка гайки ступицы колеса и болтается под колпаком.
А может быть просто отвернулись гайки крепления защиты картера (если таковая у Вас стоит).
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 21 января 2005 в 14:01
Или лопнула пружинка на колодках. wink
НаHyundai Elantraизменен 21 января 2005 в 14:10
Спасибо всем, будем смотреть smile
изменен 21 января 2005 в 14:55
На опеле была такая фигня - 99% из ста полезешь и обнаружишь : суппорт немного открутился !!! wink Так что заранее не паникуй ! wink
изменен 21 января 2005 в 15:02
Поддомкрать и колесо покрути руками. Поймешь оттуда ли и что.
НаHyundai Elantraизменен 25 января 2005 в 08:42
Все пересмотрел... все вроде нормально... даже нашел стук в правой стойке smile , а вот в левом колесе - ничего undecided , зато обнаружил запах какой-то странный (после того как пробежит немного)... и на резину жженую вроде не похоже... может баллансировка колеса хромает? Или что так может вонять? (резину вроде не кушает undecided )
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 25 января 2005 в 11:38
Может стойка раскрутилась?
НаHyundai Elantraизменен 25 января 2005 в 11:43
Да я вроде "качал" машину, ничего не стучит... мягенько так...
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 25 января 2005 в 12:19
При качание не определишь, надо вывешивать колесо. И попробывать подергать стойку в горизонтальной плоскости. confused
НаHyundai Elantraизменен 29 июля 2005 в 09:58
решил по кругу все поменять... рулевая, стойки, всю короче...
к зиме так сказать подготовить...
