19 февраля 2005
ВАЗ 2112i 2.0L 16V
Ребят, у меня возник такой вопрос: Вам известно чего-нибудь про ВАЗ 2112i 2.0 16V, кроме того, что в ней 150 л.с.? Расскажите если знаете.
15932 просмотра
изменен 20 февраля 2005 в 01:40
в ней 150 лошадей??? неслабо....
изменен 20 февраля 2005 в 09:42
Да хоть 250 лошадей.....серовно эта русская пораша.......
изменен 20 февраля 2005 в 16:39
Двигатель и коробка в ней Опелевские, обычно машина с обвесом Lit...
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 21 февраля 2005 в 09:33
Есть два двигателя, один наш 115 л., другой опель 136 л.
Наш мотор выпускается полукустарно, возможные проблемы связанны с программой управления этим мотором, из за этого частые отказы. Принципиально нового внем нет, блок выше, ход поршня больше, голова обычная 16 клапаная.
Опелевский вариант, агрегатируется с однаименной коробкой и выпускается под заказ штучно порядко 5 лет. 21106. Фактически это другой автомобиль, длиней и шире.
изменен 21 февраля 2005 в 23:39
Андрюха, можно узнать сколько тебе лет?
изменен 22 февраля 2005 в 01:30
Андрей, не об этих двигателях речь...
это новый движок...
106 - это вроде как Premier вариант удлинненный... а тут вообще про 12-ю речь...
Кстати, путной инфы че-то особо-то и не видно по этой машинке...
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 22 февраля 2005 в 09:16
Ребят. Вы чего!!!!
Ваз 21106 - Опелевский двигатель - 2л: 134 или 136 л.с., это после изменения экологических требований Евро3, до этого этот же мотор развивал 150л.с.
Наш двигатель - 2л: ПОЛНОСТЬЮ СЫРОЙ, ВЫДАЕТ 115Л.С., КУСТАРНЫМ СПОСОБОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ЛЮБУЮ МОДЕЛЬ 10-ГО СИМЕЙСТВА.
Все эти двигатели устанавливаются кустарным способом под заказ, и могут быть агрегатированны любые кузова.
Если, я что то упустил поправьте. Почему Вы считаете , что это не те двигатели?
26 лет.
изменен 23 февраля 2005 в 14:06
Спасибо Всем!
Но вот ещё... мой знакомый хочет взять 2112 1.6i 16V, но эта машинка почти на 15 тыс. руб. дороже,чем 1.5i 16V . Может лучше взять 1.5i 16V и расточить блок до 1.6, всего в 3 тыс.руб. обойдётся. Но, прошёл слух, что на модели 1.6 керамические клапана стоят(не понимаю как это может быть) и оцинкованый кузов. Просто переплачивать не охота confused .
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 24 февраля 2005 в 09:25
Много инфы в инете про этот двигатель почитайте, новый впускной колектор с ГБЦ, объем достигнут за счет увеличения хода поршня , а не расточки. wink Стоит брать, даже по тому, ч то при обрыве ремня привода распред вала, клапаны не встречаются с поршнями. 8)
изменен 26 февраля 2005 в 23:09
Если не трудно, то дай ссылочку, ато я искал, искал и не нашёл ничего, кроме того, что в ней 150 кобыл.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 28 февраля 2005 в 10:41
Двигатели ВАЗа: http://tuningplus.narod.ru/articles/tun_pract/vaz_engines.htm
сейчас дам про OPEL.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 28 февраля 2005 в 10:50
изменен 6 марта 2005 в 09:24
2 Андрей:
Спасибо!!! wink
НаAudi Q7, Honda Accordизменен 19 марта 2005 в 00:01
Ребят какая то путаница у вас в размерах и в марках вышла.
ВАЗ 21106 - десятка обычных размеров с опелевским 2литровым двиглом мощностью 150 л.с.
А Премьер (версия удлиненная на 114мм) это ВАЗ 21108. Оборудуется двигателями 1500 и 1800 кубов! Это, что касаемо десяток. А про двенашки честно говоря точно не знаю, но предполагаю что кузов там обычный, а вот двигло просто перескинуто (либо опель стоит 2.0 литра в 150 л.с., либо наш сток....)
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 21 марта 2005 в 09:25
Вы по ссылкам ходили? Нет?! Так сходите почитайте. Есть два 2 -х литровигателя двигатель ВАЗ и Опель.
НаAudi Q7, Honda Accordизменен 21 марта 2005 в 15:21
ну, спасибо Андрей, вразумили... ссылка интересная...только вот в сообщении, я хотел акцент сделать на название моделей (21106 и 21108), а то прозвучала мысль, что ВАЗ 21106 это удлиненный Премьер, а это не так (если не прав, поправьте), вот я и указал, что 21106 - это 2литровый двиг, а Премьер - 21108. С замечанием, согласен - несколько не корректно получилось, надо было просто обратиться к Арму, и уточнить момент, что я именно его поправляю.... (в след. раз буду предусмотрительнее)...
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 21 марта 2005 в 15:28
teeth Вот и разобрались!!!! wink
