17 апреля 2005
Помогите КПП 2110
Коллеги, подскажите, кто знает, что с КПП? При движении пока не снижу скорость до 5-7 км/ч, ПЕРВАЯ НЕ ВРУБАЕТСЯ. Нормально ли ездить на второй при скорости 10 км/ч на 2110инж ? undecided: undecided: undecided:
5 просмотров
изменен 19 апреля 2005 в 14:51
В принципе ничего страшного нет в том что на маленькой скорости включена 2 передача, главное чтобы машина при еэтом не дергалась и работала "равномерно".
А так.. либо синхронизатры либо сцепление... sad
НаAudi Q7, Honda Accordизменен 19 апреля 2005 в 17:07
Все нормально, не парься...у меня тоже не переключается первая пока скорость не снижу где то до 10-15 км/ч (честно говоря никогда эти цифры не отслеживал). Я уже ориентируюсь по скорости или по тахометру....первая и должна включаться на небольших скоростях...так же, скажем, как задняя включается тогда когда авто стоит, подругому никак smile
изменен 19 апреля 2005 в 17:23
1. Это все в пределах нормы, хотя не исключено, что у Вас уже есть износ синхронизаторов. Попробуйте сделать следующее. Сбросьте скорость до 20-25 км.час., выключите передачу (на которой вы ехали) т.е переведите рычаг кулисы в нейтральное положение. Слекга, но резко нажмите на педаль подачи топлива (сделайте перегазовку) и сразу же послке перегазовки (в ее конце) включите 1-ю передачу. Передача должна легко включиться. Если это произойдет, значит пора менять синхронизаторы. Менять нужно сразу на всех передачах. Но судя по приведенным Вами данным еще можно долго ездить.
У Вас только с первой передачей проблемы или на других при переключении сверху- вниз такое тоже происходит.
Зы На всякий случай! Таким способом перключения передач сверху-вниз можно всегда доехать до сервиса при поломке сцепления.
изменен 23 апреля 2005 в 00:50
Машинка то новая 500 км пробег, когда синх-ры успели? confused А на других скоростях (сверху вниз) все Ок. Перегазовку пробовал, не помогает - визжать (ругаться) начинает.
изменен 24 апреля 2005 в 01:15
Тогда рулит гарантия)))
А вообще, это нормально, первую вообще как првило включают при полной остановке или когда скорость почти на нуле. Разгон довольно приличный и со второй возможен, просто не надо резко давить газ в пол.
И еще: при таком маленьком пробеге детали коробки еще могли не притереться, подождите до первого ТО и скажите на сервисе свои претензии.
изменен 25 апреля 2005 в 00:52
Искренне благодарен Всем, откликнувшимся. Спасибо biggrin
изменен 6 мая 2005 в 19:42
У меня тоже такая же фигня. Первая не врубается! Привык уже. Но что неприятнее - вылетаяет задняя передача! Причем регулярно... Остальные работают нормально.
