18 апреля 2005
Не работают дворники в перерывом
Вобщем есть зубила. У нее есть включатель дворников с тремя положениями. Сейчас они работаю так:
- первые два режима абсолютно одинаковые: постоянно медленно двигают дворники.
- третий постоянно быстро двигает дворники.
Насколько я знаю первый режим должен двигать дворники с перерывом, т.е. шаркнули и "стоят" немножко, потом опять шаркнули.
Мне посоветовали поменять переключатель - поменял толку нет. Почитал я умную книгу, насколько я понял имеется реле где-то в предохранителях, которое нужно поменять. Если это так, то как найти данное реле??!!
8 просмотров
изменен 19 апреля 2005 в 14:45
схема стеклоочистителя зубила
Реле очистителя ветрового стекла. Реле 44 типа 52.3747 предназначено для создания прерывистого режима работы очистителя ветрового стекла. Реле устанавливается в монтажном блоке 41 и состоит из электронной управляющей схемы и исполнительного электромагнитного реле.
Реле обеспечивает включение очистителя примерно 14 раз в минуту. Кроме того, при включении омыва ветрового стекла реле включает 1-ю скорость очистителя, если он был выключен или работал в прерывистом режиме. После выключения омыва ветрового стекла реле задерживает отключение очистителя до тех пор, пока тот не выполнит еще 2-4 полных цикла очистки стекла щетками.
изменен 19 апреля 2005 в 15:16
Ну наконец хоть кто то помог. Вобщем теперь покупаю реле типа 52.3747 (как это можно запомнить?). А поменять его точно смогу - главное найти такое же в коробке предохранителей smile
изменен 19 апреля 2005 в 15:23
Сними крышку коробки электронного блока (предохранителей). На ней с внутренней стороны показано - какое реле за какую функцию отвечает. Дворники там тоже изображены.
В крайнем случае, включи дворники и вынимай по-очереди релюшки, до тех пор пока дворники не остановятся. Это и будет искомое реле. teeth
изменен 20 апреля 2005 в 10:43
Представляете картинки на крышке блока не совпадают с расположением реле! Нашел мне нужную методом последовательного вытаскивания каждого реле и анализа количества и расположения нажек на нем. По закону подлости нужное реле нашел предпоследним. Поменял. Все заработало!!! Всем спасибо.
ЗЫ Что мне теперь делать со вторым переключателем стелкоочистителей?
изменен 20 апреля 2005 в 10:58
МОЛОДЕЦ!
ОСТАВИТЬ ПРО ЗАПАС ИБО ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОЧЕНЬ ЧАСТО ЛОМАЮЦЦА))) В МЕСТЕ ИХ КРЕПЛЕНИЯ
