26 мая 2005
Бьет в руль при торможении 99?
В какой то момент при торможении начинает сильно бить в руль . Что это диски,колодки ,барабаны? И еще задок перестал тормозить?
4 просмотра
НаToyota RAV-4изменен 27 мая 2005 в 00:43
Проверь тормозные диски на предмет их целостности и ровной поверхности и барабаны - суппорта может подклинивать.
изменен 27 мая 2005 в 11:39
Проверил диски с ними все в порядке сносились с каждой стороны по 1 мм вся поверхность зеркальная, поменял колодки перед,вроде бы пока не бьет
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 27 мая 2005 в 11:43
Проблема с задними тормозами вызвана необходимостью подтянуть ручник, наверняка он не держит. возможно заквасились привот ручника, тогда замена.
Если биение возобновится, значит не равномерный износ тормозных дисков.
изменен 27 мая 2005 в 12:14
Ты прав ручник вообще не держит, откладывал его регулировку до теплых деньков да и среднюю часть глушака надо менять(прогорела) вот и появиться пространство для регулировки а то там проблема подобраться к гайкам(может руки такие)
изменен 27 мая 2005 в 12:16
Тормозные диски на предмет биения в "гаражных" условиях проверить вряд ли удастся. Биение может быть на глаз неощутимым, при этом хорошо чувствоваться на скорости.
изменен 27 мая 2005 в 12:22
Их (диски ) и в магазине на биение не проверишь могут и новые бить(брак) Могут ли бить задн,барабаны -слышал у них внутренний диаметр из окружности в овал превращается и их надо растачивать?
изменен 27 мая 2005 в 12:30
Могут бить как диски,так и барабаны. В сервисе делают расточку, процедура безболезненная - если толщина металла ещё позволяет
изменен 27 мая 2005 в 12:37
Какие лучше барабаны покупать стальные или чугунные? undecided:
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 27 мая 2005 в 12:42
Чугун. ATE!
изменен 27 мая 2005 в 12:47
Спасибо
изменен 27 мая 2005 в 13:17
Биение: смотреть диски, барабаны, ступицы
Не тормозит зад: смотреть ручник и колдун.
изменен 27 мая 2005 в 13:29
Про ступицу не понял она каким боком влияет на биение? А в регулятор давления между упором и ним вставил кол убрав разницу по времени срабатывания зада от передка(не знаю поможет или нет) и действенно ли это вообще?
изменен 27 мая 2005 в 14:11
Ступицы тоже могут быть кривые. Не угадаешь, надо проверять, либо диски, либо ступицы. У меня ступица кривая, проверили.
Не действительно а может, ибо колдун за это отвечает.
Все равно надо смотреть и проверять, ведь все ж знают, что иначе получается "аборт по телефону"
