14 июня 2005
ВАЗ 21103 Охлаждение двигателя. Помогите!!!!!!!!!!!!!!!
У меня ВАЗ 21103 с климат системой Friget. У меня такая проблема. При нагреве охлаждающей жидкости до 100 градусов (согласно показаниям МК «Штат») включается вентилятор охлаждения, при 96 градусов отключается. Год назад из десяти случаев один раз не включался. В настоящий момент в пяти случаях из десяти не включается вентилятор даже при 110 градусах. Если не включился один раз, то уже не включится. Выключение и включение зажигания результата не дают. Одно спасение – при перегреве двигателя включаю кондиционер (предусмотрено, что вентилятор при этом работает непрерывно и исправно). Так и приходится все время следить за температурой. Ездил на диагностику, как назло при них включался несколько раз. Говорят что «здоровее» машину еще поискать надо, т.е. причину не нашли. Я уже менял датчик температуры и вентилятор. Не помогло. Может быть, вы знаете, в чем проблема. Помогите пожалуйста.
6 просмотров
НаChevrolet Niva (2123)изменен 14 июня 2005 в 15:30
Как вариант, может быть дело в плохом контакте, бывает что от тряски отходит один проводок и все приплыли. Проверь внимательно все провода и клемы на предмет "сопли"
изменен 14 июня 2005 в 15:51
Я бы мог грешить на клемы и проводку еслибы он не включался еще и при включении кондиционера.
НаSkoda Fabiaизменен 23 июня 2005 в 10:35
а как на счет термостата?
Он ещё может иногда подзависать.
lightbulb
изменен 28 июня 2005 в 13:44
Всем спасибо! Дело было в реле!!!
