11 июля 2005
Давление в баке ВАЗ-12124.
При открывании бензобака слышится характерный свист входящего (или выходящего) воздуха. Читал что в новых 1.6 16 клапанных два бензонасоса – возможно это последствия их работы. undecided:
7 просмотров
изменен 11 июля 2005 в 14:05
Пардон - не ВАЗ-12124(ошибся) - а ВАЗ-21124
изменен 11 июля 2005 в 18:10
Конкретно с конструкцией 21124 незнаком, но по идее бак должен быть оборудован системой вентиляции - громко сказано, просто трубка, образующая петлю (гидрозатвор). Возможно, она забилась.
НаChevrolet Niva (2123)изменен 12 июля 2005 в 10:23
Уважаемый, это нормальное явление. Просто выравнивается давление, это не страшно. И искать причину, а тем более ломать голову по этому вопросу не стоит
изменен 13 июля 2005 в 15:53
Не просто трубка, а если не ошибаюсь, система возврата паров бензина. Состоит из клапана и сепаратора. На любой схеме питания двигателя она есть. Так что если свистит очень сильно, то лучше проверить работает она или нет.
изменен 14 июля 2005 в 12:25
Не просто трубка, а если не ошибаюсь, система возврата паров бензина . Состоит из клапана и сепаратора. На любой схеме питания двигателя она есть. Так что если свистит очень сильно, то лучше проверить работает она или нет.
Смотря куда свистит и как...
Есть две причины:
1. Летом вам продали "зимний" бензин, лил он сильно нагрелся, пары выходят наружу, это не очень страшно.
2. Отказал клапан на выходе паров в адсорбер - это хуже: при длительной поездке в баке может создаться отрицательное давление.
Я на работе видел 2112 со сплющенным бензобаком.
изменен 15 июля 2005 в 21:12
у нас тоже так свистит. тоже 21124. может в автосервис прокатиться? omg
