28 июля 2005
коробка на 21093?
Машина 00г когда включается задняя передача раздается крехтение в коробке,хотя я полностью выжал сцепление,что это может быть?
5 просмотров
НаChevrolet Niva (2123)изменен 28 июля 2005 в 13:00
Может быть, что пора менять сцепление, а может и то, что пора ремонтировать коробку.
НаHonda Shadowизменен 28 июля 2005 в 13:04
Приглашение в автосервис biggrin
НаChevrolet Niva (2123)изменен 28 июля 2005 в 13:07
100% biggrin biggrin Адресок подсказать? :-
изменен 28 июля 2005 в 13:10
а 5я?
Проверь для начала уровень масла.
НаHyundai Elantraизменен 28 июля 2005 в 13:23
у меня при переключении на заднюю уже год скрипит... пока не сломается - в сервис не поеду!!!
изменен 28 июля 2005 в 13:27
и это правильно! с нашими коробками вообще надо ехать только когда начнет передачи выбивать.
У меня вторая год скрежетала, пятая тоже, задняя тоже, первая периодически с перевыжимом сцепления только. И ничего. Правда, пришлось прям перед продажей коробку махнуть на бу с переборки.
НаHonda Shadowизменен 28 июля 2005 в 14:05
Зачем мучится? Скупой платит как минимум дважды.
изменен 28 июля 2005 в 14:25
Зачем мучится? Скупой платит как минимум дважды.[/quote]
Не прав ни разу. Дело в том, что наши коробки нужно насиловать до конца, а потом менять на хорошо перебранный за 2500руб с отдачей свой коробки в зачет и с годовой гарантией. Если надо - могу сообщить где такие люди хорошие. Это гораздо выгоднее. Капремонт коробки своей в другом случае по-любому обходится в районе 5000. из них 1600 токо снять-поставить.
НаHonda Shadowизменен 28 июля 2005 в 15:21
Так про какой угодно агрегат можно сказать, просто комуто хочется в муках проводить всё общение с автомобилем выбирая более дешовые варианты, а ЛИЧНО мне нужна 100% работающая машина, и я готов за это плать.
НаHyundai Elantraизменен 28 июля 2005 в 15:29
Кость, это смотря на чем ездить,
Если я правильно понимаю на твоей Аверте твоя машина изображена?
за такую и 150 % можно заплатить, согласен,
а отечественное фуфло - это одним словом - фуфло!
изменен 28 июля 2005 в 15:44
Дмитрий, очерденой раз соглашаюсь на 150%. К сожалению, у нас не факт, что запчасть, которую ты купил, будет рабочей. И если есть возможность взять что-то с гарантией одновременно продавца и сервиса, и дешевле, даже бу, надо это делать. Опять же если говорить о коробках, то новая выходит где-то в 350уе, и не факт что она будет нормально работь, они уже с завода идут с браком.
А мастеров хороших найти еще труднее, чем запчасти(( Ибо наши машины нормальной диагностике то с трудом поддаются, все решает опыт мастера замена запчастей по кругу на заведомо рабочие.
НаHonda Shadowизменен 28 июля 2005 в 15:44
Да на Аватарке моя машина smile , Но у меня была давно 99, очень засела в память, я по ней и сужу. Хотя она очень плохой пример - машина которая бы чаще ломалась (первые 2 года, потом перестала, когда всё поменял), я в принципе не знаю biggrin
изменен 28 июля 2005 в 16:00
Сцепление стоит новое Валио проехал после замены 170км,покупал в магазине за рулем
НаHyundai Elantraизменен 28 июля 2005 в 16:02
кстати, где сейчас на зубизы запчасти самые дешевые?
изменен 28 июля 2005 в 16:15
а 5я?
уровень масла где в коробке?
НаHyundai Elantraизменен 28 июля 2005 в 16:23
именно, под капотом в глубине между перепутанными проводами и двигателем (если смотреть на машину в открытый капот то справа от двигателя)... есть щуп, в 3 раза короче чем масляный... проверяйте!
изменен 28 июля 2005 в 16:49
можно узнать какие еще есть версии по поводу этого звука если это не масло,я заметил что со звуком включается только задняя а все остальные работают нормально((((
НаHonda Shadowизменен 28 июля 2005 в 16:52
На задней передаче нет синхронизатора, поэтому иногода и звук такой возникает.
НаHyundai Elantraизменен 28 июля 2005 в 16:54
так не определить... реально только на сервисе...
посмотрите еще... может подушка двигателя "смялась"... тогда может шток коробки за защиту картера цеплять... но это бывает только на очень старых машинах...
Утечка масла, сцепление, коробка.
Надо сам звук слышать. Сцепление давно ставили? Иногда если его криво поставят, хрустит.
Щуп: стоишь справа от капота, смотриш на коробку (она за двигателем) из нее торчит щуп. увидишь, его невозмоно не заметить.
изменен 28 июля 2005 в 16:58
сцепление прошло 170 км,может его правда криво постпвили?завтра заеду в сервис узнаю))
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 28 июля 2005 в 17:01
100% сцепление, его надо тоже с головой ставить, советую ехать не в обычный сервис, а тот который занимается ремонтом и переборкой коробок, там вам сделаю так как надо! wink
изменен 28 июля 2005 в 17:06
тогда точно оно))) наваляйте этим умельцам.. пусть за свой счет переставляют!
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 28 июля 2005 в 17:08
Если они не умеют, как они вторай раз поставят!?
Наваляйте, возмите свои денежки и бегом в другой сервис! wink
изменен 28 июля 2005 в 17:09
почему я должен ехать в другой сервис,если мне в этом сервисе поставили за 1000р сцепление,если его криво поставили,то пускай сами и переделывают,почему я должен ехать в другой сервис и там еще раз платить деньги?если это 100% сцепление криво стоит,то пускай сами это и переделывают)))
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 28 июля 2005 в 17:13
Читайте вниматель, то что я написал!!!
Если у них руки растут из одного места, так от того что они вам будут устанавливать его второй раз, у них из другого места они не вырастут, т.е. гарантии не какой, а вам хочется ездить по несколько раз в сервис с одной и тойже проблемой. Мое предложение было такое: навалять им, взять денежки которые у Вас взяли за установку и езжайте в другой сервис!
изменен 28 июля 2005 в 17:15
Ага вот только я не уверен что они деньги вернут,можно просто с ними поговорить,что бы переделали,а на счет денег я не уверен....
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 28 июля 2005 в 17:17
НУ, тогда такой советую проштудировать процес установки и тонкости установки сцепления и все время стоять под машиной контролирую процесс. wink
изменен 28 июля 2005 в 17:18
Квитанция? Гарантия?
Сцепу сами покупали? Чек есть?
Можно попробовать чтобы переделали. Я б начала с этого.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 28 июля 2005 в 17:23
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=60934&sid=45d7004c509aa456dd61b0e101e5a646
изменен 28 июля 2005 в 18:26
Можно попробовать чтобы переделали. Я б начала с этого.[/quote]
Сцепление я покупал в магазине за рулем а поставили мне его в другом месте у меня есть только чек на покупке сцепления и все sad
изменен 22 июня 2006 в 01:00
Подскажите как можно определить какое передаточное число в коробке 21093,не разбирая её?
Есть ли на ней какие либо обозначения,где смотреть,коробка не снятая?
Посмотрел в книге,могут устанавливатся ГП 3.7 и 3.9,вот хочу определить что у меня стоит.
