30 июля 2005
Непонятка на ВАЗ 2111.. захлёбывается оборотами..
Доброго всем..
Странная невнятка. Машина хранится в гараже. Так уж завелось, привычка (дабы воизбежания всяческих причуд) - снимаю клему когда ставлю. Утром кидаю клему обратно, завожу и поддаю малец газка, чтоб аккумулятор заряжался (лампа чтоб погасла) и.. машинка начинает дурить, захлебывается оборотами иногда даже глохнет.. Бывает такая штука иногда на холодную.. В последнее время перестал скидывать клему, стала попроще.. undecided: Не вникаю что с ней такое, надеюсь на Ваши комментарии.. Знакоммые говорят что-то про датчик кислорода.. lightbulb
5 просмотров
Комментарии3
изменен 31 июля 2005 в 14:27
Всё правильно, тебе говорят, либо просто - лямбда-зонд.
Либо замени, лиюо сделай 1 раз чип-тюнинг, и забудь за эту проблему.
А клема сдесь не причём, просто совпадение wink
изменен 3 ноября 2005 в 23:08
Вообще-то клемму можно не снимать, но если всё-же очень хочется, то дело ваше. А вот при запуске двигателя педаль газа лучше не трогать, так-же не трогать её пока двигатель не начнёт нормально устойчиво работать (2-3 мин. после старта). Электроника, которая управляет двигателем всё сделает сама (если исправна), и не надо её путать. А аккумулятор зарядится пока Вы будете ехать.
изменен 12 ноября 2005 в 23:10
Датчик кислорода первые 3-5 минут после запуска двигателя не работает так как он должен прогрется. В вашем случае он не причём,а вот клему изготовитель снимать без необходимости не рекомендует так как стираются данные самообучения.Блок управления в процесе эксплуотации запоминает ваш стиль езды и подстраевает работу двигателя под ваш стиль езды, так же стираются данные об ошибках в системе,вобщем вся энергозависимая память.Если автомобиль оборудован эмобилайзером то тот вообще боится скачков напряжения которые возникают при снятие и установке клеммы на АКБ. Невкоем случае нельзя снимать клему с АКБ и устанавливать её на место при включеном замке зажигания,это может привести к выходу из строя блока управления двигателем.
