31 июля 2005
не заводится ваз 21043 !!!
не заводится ВАЗ 21043
пытаюсь завести мотор:
1.поворачиваю ключ не до конца и приборная панель загорается (все нормал, можно включить дворники, вентилятор, габаритки ...)
2.поворячиваю дальше, чтобы соответственно завелась, и тут под капотом чтото щелк, и электроника вся отрубается, уже не загорается не приборка ни чего!
3.меняю сгоревший предохранитель на аккумуляторе, и все начинается с раздела 1, кто знает в чем дело?!
9 просмотров
изменен 1 августа 2005 в 12:17
Что за предохранитель на аккумуляторе???
изменен 1 августа 2005 в 13:42
При большом токе сильно падает напряжение. Гдето большое сопротивление.
Скорее всего проблема в районе аккумулятора. Почисти и затяни клеммы, Проверь надежность проводов + и -. Зачисти место крепления массы на корпус.
изменен 1 августа 2005 в 14:25
предахронитель под аккум. свои там темы не буду углубляться в подробности
изменен 1 августа 2005 в 15:57
Во-первых, зачем??? Во-вторых, на какую силу тока он рассчитан??? В-третьих, в автомобиле специально не защищены цепи системы зажигания предохранителями, чтобы повысить надежность системы. И он каждый раз перегорает??? Тогда это все объясняет...А вот если он перегорел только один раз, потом поставили новый, а машина не заводится, тогда может быть дело в замке зажигания. Перечитал ещё раз твой пост...видимо, он перегорает все время...ТАК УБЕРИ ЕГО... И уж если доводите машину до ума, так делайте это, действительно, с умом...
изменен 2 августа 2005 в 23:57
все нормал разобрался
НаChevrolet Niva (2123)изменен 3 августа 2005 в 12:33
поподробнее о том что было, пожалуйста
