29 августа 2005
Проблемы с электрикой при запуске машины (21053)
При запуске машины, только повернув ключ в замке зажигания, стрелка на датчике, который показывает напряжение резко падает влево и отключаются всё электричество на машине. При этом раздаётся какой то свист из под панели приборов, слева откуда то вроде (это если продолжать ключ крутить)
Аккумулятор нормальный, заряжен полностью.
Чего поменять нужно, что за проблема?
Спасибо
24 просмотра
изменен 30 августа 2005 в 14:07
Странная неисправность! По косвенным признаком, думаю, что стартер требует замены. По крайней мере, реле стартера.
изменен 1 сентября 2005 в 11:39
Рискну предположить - замок зажигания
НаHyundai Elantraизменен 1 сентября 2005 в 11:54
Еа ВАЗ 2107 было... замок, симптомы те же... можно проверить, если замкнуть напрямую, на семерке это можно было отверткой шлицевой сделать... без отрывания проводов...
изменен 1 сентября 2005 в 16:16
Отверткой не надо...лучше перемычку сделать.
изменен 6 сентября 2005 в 08:52
Спасибо
У меня такое же было примерно месяц назад. Поменяла аккумулятор - бесполезно, поменяла стартёр - бесполезно.
Оказалось, что это диодный мост в генераторе. Заодно и реле генератора поменяла.
