5 октября 2005
Скопилась вода в корыте 21083
Сначала обнаружил, что под ковриками сыро и воняет как-будто незамерзайкой.
Разобрал все нафиг до метала. Обнаружил следующее:
1) Воды в корыте около 1 см.
2) Печка в области стыковки торпеды и центрального тоннеля замотана ссаными тряпками целофаном (торпеда высокая).
Отсюда делаю вывод, что замотали спецом чтобы устранить течь из печки (замотали говенно кстати).
Хочу полечить данную проблему следующим образом:
1) Обработать в подкапотном пространстве стыки кожуха печки с металлом
2) избавиться от целофановой затычки, потому как подход этот неправильный.
Правильно ли я думаю? Может быть есть еще какие-то подводные камни?
Заранее спасибо.
5 просмотров
Комментарии2
НаHyundai Elantraизменен 6 октября 2005 в 12:11
если вы уверены что это именно печка течет - то верно...
не забудьте найти дренажные отверстия в полу автомобиля и прочистить их... вода в таком количестве не должна скапливаться...
изменен 7 октября 2005 в 22:12
Спасибо за ответ.
Печку заделал герметиком и промовилил на всякий случай.
Остальное уже сделал:
1) Зачистил корыто
2) загрунтовал и промазал битумом
