19 октября 2005
обильные месячные %-), что с нними делать?
Недавно через передний сальник кол. вала вытекло все масло.
вытекает (точнее льется %-)) только при включенном двигателе.
Поменял сальник, но через 10 км опять полилось, посмотрел - выскочил..
Промывал на всяк случай вентеляцию картера.
Мужики по гаражу посовутовали посадить внешнюю оболочку сальника на герметик -- тоже не помогло, опять выскочил...
Девушке 10 лет, зовут 21093
Посоветуйте, плиз, что делать? Может из за чего то происходит повышенное давление, тчо никакой сальник не удерживается? Или кто нить с похожим встречался... А то уже литров 8 за пару дней потерял...
15 просмотров
Комментарии3
изменен 19 октября 2005 в 13:04
на герметик не надо. Боюсь, вал... тем более, что вытекает при работающем двигателе...
изменен 25 октября 2005 в 16:19
Привет, у меня была похожая ситуация, поменяли 3 сальника ! Оказался продольный люфт "колена". Выжимаешь сцепление, вал смещается в сторону ГРМ - сальник выдавливается..., может обойдется заменой полуколец, но у меня пришлось менять все - "колено" и вкладыши .
изменен 26 октября 2005 в 00:50
Менять коленвал, или напылять металл и шлифовать место соприкосновения сальника. Помогает еще если подобрать сальник меньшего внутреннего диаметра, но только не на всех машинах. Короче образовалась лунка под сальником на коленвалу. Хотя может и подшипник коленвала гуляет. Присадки подливал? Короче без хирургического вмешательства не обойдёца!
