25 октября 2005
Проблемы с КПП на ТАЗ 2109
Народ, подскажите, в чем может быть проблема:
иногда плохо втыкается 1-ая передача sad Повторное нажатие сцепления решает проблему. Самое интересное, что проблемы такой не возникает, когда включаю 1-ую во время движения машины. Как только она останавливается, я пытаюсь воткнуть передачу, а она не лезет. Че делать- ума не приложу. Вернее, догадываюсь, что возможно устарнить проблему снятием КПП с полной пререборкой последней, только уж больно дорого это выходит...
12 просмотров
НаOpel Astraизменен 25 октября 2005 в 16:13
А с задней такая проблема бывает?
изменен 25 октября 2005 в 16:18
Несколько вариантов
1) Это было постоянно или стало проявляться только что? Какой пробег?
2) Менялось ли перед этим сцепление? Если да могли криво поставить
3) А вообще это особенность этих коробок. 1я фактически на всех включается затрудненно. Забить и ездить, пока вообще не перестанет включаться или пока не начнет выбивать вторую передачу.
НаВАЗ 2109изменен 25 октября 2005 в 16:26
Нет, с задней такого никогда не было.
НаВАЗ 2109изменен 25 октября 2005 в 16:28
Несколько вариантов
Сцепление менялось год назад. До замены была таже самая проблема.
Проблема появилась давно, проявляется часто, с переодичностью 1 раз в каждые 3-5 переключений на 1-ую передачу. Пробег 98000
НаHyundai Elantraизменен 26 октября 2005 в 08:35
Это на всех 2109 такие коробки... в большей или меньшей степени...
если сразу не включается первая, то попеременно вторую-третью, а потом снова в первую попробуйте втыкать... это как правило помогает...
ЗЫ
посмотрите заднюю подушку двигателя... 90% она износилась... под замену...
НаВАЗ 2109изменен 26 октября 2005 в 11:47
Действительно, помогает. Это я понял сразу, потому как когда передача не включатся ничего не остается делать, как дергать остальные передачи smile
НаВАЗ 2109изменен 26 октября 2005 в 11:49
А вот это исключено - были заменены абсолютно все подушки вместе с телевизором и радиатором.
НаHyundai Elantraизменен 26 октября 2005 в 11:54
если пресовали кронштейн сами - то лучше всетаки посмотреть...
хотя раз на раз не приходится... значит у коробки ОРЗ...
