1 ноября 2005
Не заводится ВАЗ 21101
При минусовой температуре не заводится ВАЗ 21101 на станции проверяли бензонасос, мозги, и сказали что все нормально, но машина завелась только после того как постояла в теплом боксе, наверное попала вода в топливную систему. ЧТО ДЕЛАТЬ? Ведь скоро морозы!
9 просмотров
Комментарии3
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 1 ноября 2005 в 15:45
Думаю врятли вода в бензосистеме, прверьте внимательног высоковольтные провода и замените свечи, смотри так же заливают ли форсунки свечи, когда мотор долго крутите! wink
изменен 12 ноября 2005 в 23:51
Проверить топливо на воду просто: на тапливной рампе выкрути залотник,одень на штуцер шланг а второй конец шланга в бутылку,включи зажигание но не заводи.Бензонасос качнёт бензин в бутылку и увидеш есть вода или нет.Ведь бензонасос качяет с самого низа бака,а вода тяжелей бинзина и будет с низу.Однако причина здесь не в топливе с водой а в свечах зажигания.Это на автомобилях 10 ого симейства проблема повторяется каждую зиму.
изменен 15 ноября 2005 в 07:52
Поменял штатные ВАЗовские свечи на 4-х контактные BOSH и все стало нормально. Большое спасибо за помощь. teeth
