14 ноября 2005
В багажнике 21053 сильно пахнет бензином.
Бак цел и невредим (я дырок не нашел). В салоне, при закрытых стеклах, бензином не пахнет. В чем может быть проблема?
1561 просмотр
Комментарии3
изменен 22 ноября 2005 в 01:35
А окно откроешь на ходу,пахнет и в салоне?
Там,недалеко от заборника,трубка есть,буквой Г. На неё надет
пластмассовый шланг.Он около бака делает петлю и выходит в уплотнительную резину заливной горловины. Вот он в низу
петли часто перетирается о кузов,отсюда и запах.
А служит он для сообщения бака с атмосферой.Может и трубка
(буквой Г) в баке расшататься. Не лишне посмотреть и шланг,соединяющий бак с бензопроводом,да и сам бензопровод.
Он проходит через весь багажник у перегородки.
Если бак точно целый,то больше негде.
Пробуй!
изменен 22 ноября 2005 в 09:49
На бак можно смотреть долго и усердно, а показать небольшой свищ он может только под давлением. Снять бак, надеть шланг от насоса на любой из выходных штуцеров, остальные выходы закрыть и качнуть раз двадцать. Там , где есть свищ, он потеть начнёт - вполне достаточно небольшой незаметной трещины, чтоб запах был.
изменен 3 декабря 2005 в 01:23
Eсли со шлангами порядок проверь бак снизу, у меня ещё на копейке, тёк по шву в самом низу.
