18 ноября 2005
Не заводится ВАЗ 21101
Опять стало немного ниже нуля и опять проблемы с пуском двигателя. Бензин из бака на топливный насос идет, насос работает, с насоса бензин идет, а до двигателя не доходит давление 0. Фильтр поменял на новый, свечи хорошие BOSH, на сервисе проверяли ошибок нет, все нормально, но при -4 не завелась что делать подскажите? И где можно посмотреть схему топливной системы ВАЗ 21101? Большое спасибо.
9 просмотров
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 18 ноября 2005 в 14:38
Система распределенного впрыска топлива. 1. Патрубок подачи воздуха; 2. Корпус воздушного фильтра; 3. Крышка воздушного фильтра; 4. Топливная рамка; 5. Форсунка; 6. Трубка слива топлива; 7. Трубка подачи топлива; 8. Регулятор давления; 9. Фильтрующий элемент; 10. Датчик массового расхода воздуха; 11. Электробензонасос с датчиком уровня топлива; 12. Шланг впускной трубы (соединяется с дроссельным патрубком); 13. Магистраль слива топлива; 14. Магистраль подачи топлива; 15. Шланг подвода партерных газов от крышки головки цилиндров; 16. Топливный бак; 17. Жгут проводов форсунок; 18. Датчик температуры охлаждающей жидкости; 19. Дроссельный патрубок; 20. Топливный фильтр; 21. Трос привода дроссельной заслонки; 22. Шланг отсоса картерных газов на холостом ходу; 23. Датчик положения дроссельной заслонки; 24. Регулятор холостого хода; 25. Шланг подачи разрежения к регулятору давления; 26. Ресивер; 27. Пробка штуцера для присоединения манометра; 28. Датчик положения коленчатого вала; 29. Клапан регулятора давления; 30. Диафрагма регулятора давления; 31. Опорный кронштейн; 32. Впускная труба; 33. Поддерживающий кронштейн; 34. Шланг отвода жидкости от дроссельного патрубка; 35. Шланг подвода жидкости для подогрева дроссельного патрубка; 36. Шланг дпя отсоса паров бензина из адсорбера ; 37. Впускной клапан; 38. А. Отсос воздуха к дроссельному патрубку; 39. Б. Слив топлива в топливный бак; 40. С. Подвод топлива из топливной рампы.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 18 ноября 2005 в 14:42
№ поз. № детали Наименование детели Заказ
- 11198073 Шайба 8 пружинная коническая Скрыть
Номер Наименование Упаковка Страна производитель Цена
- 12605371 Шайба 6 стопорная Скрыть
- 12644401 Шайба 6 Скрыть
- 13824221 Болт М6х14 с пружинной шайбой Скрыть
- 13832101 Гайка М6 с зубчатым буртиком Скрыть
- 14567780 Хомут 126,5 Скрыть
- 14569980 Скоба 16 Скрыть
- 15896211 Гайка М6 Скрыть
- 16100811 Гайка М8 Скрыть
- 21082-1104013 Трубка топливная передняя Скрыть
- 21082-1104054 Трубка сливная передняя Скрыть
- 21082-1104092 Кронштейн Скрыть
- 21082-1104226 Шланг Скрыть
- 2110-1104042 Скоба Скрыть
- 2110-1104043 Планка скобы Скрыть
- 2112-1104032 Трубка сливная Скрыть
- 2112-1104034 Трубка топливная Скрыть
- 2112-1104208 Шланг Показать
Скрыть
11128 Инжектор Шланг топливный высокого давления 2110 (к топливному баку) 1 шт. Россия 39.5
- 2112-1104218 Шланг Скрыть
- 2112-1104222 Шланг Показать
Скрыть
11127 Инжектор Шланг топливный высокого давления 2110 (от фильтра топлива) 1 шт. Россия 65
- 2112-1104252 Кольцо уплотнительное Показать
Скрыть
25178 Кольцо уплотнит. штуцера топливопровода 2108-2110 (инжект) г.Балаково (РТИ) 10 шт. Россия 3.4
27577 Кольцо уплотнит. штуцера топливопровода 2108-2110 (инжект) "TERMINUS" Россия (12 шт.) 1 Ком-т Россия 38
- 2112-1117010-01 фильтр топливный Скрыть
- 2112-1117010-02 Фильтр топливный (01-10) Скрыть
- 2112-1117020 Кронштейн Скрыть
- 21214-1104116 Зажим Скрыть
- 21214-1104136 Винт
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 18 ноября 2005 в 14:43
Вы на рампе меряли давление или туда вообще недоходит?
изменен 18 ноября 2005 в 15:06
Большое спасибо за информацию. Мерили на рампе, но давление было 0.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 18 ноября 2005 в 15:15
Тогда с чего вы взяли что мотор кочает бензин?
изменен 18 ноября 2005 в 15:21
Когда снимали с выхода бензонасоса шланг бензин от туда лился и мотор слышно что работает.
