21 ноября 2005
HELP-P-P!!!
Привет всем счастливым обладателям двигателя ВАЗ 2111! У меня 2114-я, 30 тыс. пробега, и вот какая интерсная у неё особенность - она не любит долго ездить, а капризы выражает скоропостижной кончиной холостого хода. Машина гарантийная, а потому сервисмены плачут - поменяли датчики дроселя, холостого хода, воздуха, вчерась решились на замену "мозгов", ну т.е. всего - а промблема ну никак не уходит! При этом волшебная лампа "Проверьте двигатель" ничё не говорит - всё в норме, мол, глохни дальше. Чё за фигня? omg [/b]
3 просмотра
Комментарии58 Добавить комментарий
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 21 ноября 2005 в 11:06
У меня подобная проблема была, ездил долго и поменял все то что вы написали, даже больше и в один погожий день остался один датчик коленвала, на котор некто не грешил, ну вот стоит он 200 руб заменил его за 5 минут и вот оно щастье, попробуйте может оно?!
изменен 21 ноября 2005 в 16:59
Напряжения питания блока управления двигателем тоже играет не последнюю роль в управление холостым ходом. Данная неисправность не всегда выпадает в ошибку. На новых машинах ВАЗ 2114 - 2115 часто бывает плохой контакт соединения с корпусом автомобиля, силового и логического заземления блока управления двигателем. Находится это соединение ниже блока управления под поляком. Желаю удачи.
изменен 25 ноября 2005 в 10:57
Ребята, парадокс! Машина моя после 8 заездов на сервис за 14 дней и замены датчиков и, в коце концов, бензонасоса, так и не выличилась в тот день от своей болячки - пропажи х.х. Но! Вчера, обгоняя автобус, я хорошо придавил гашетку и - получил пинок под зад - таким было первое ощущение. Посмотрев в зеркало и никого там не увидев, я еле успевал переключать передачи - машина просто летела! Что у неё там произошло - не знаю, но проблема как пришла, так и ушла - сама! Сегодня с утра проблема опять никак не проявилась. Надолго ли? undecided Может, всё-таки, бензин - я сменил заправку за день до этого и залил 95-го вместо 92-го (машина у меня без катализатора). Факинг парадоксис! oh
НаToyota RAV-4изменен 25 ноября 2005 в 11:12
Держи в курсе событий! Это очень интересно!
изменен 28 ноября 2005 в 13:02
Всё-таки опять начались проблемы, значит, не бензин. Вчера опять загнал на сервис, сказал сервисменам о датчике коленвала и о возможном плохом контакте ЭБУ с корпусом. Подумав, решили, что ни то, ни другое быть не может - по-любому появилась бы ошибка на тестере. Устроили машине "баню" - молотила в стойле до тех пор, пока, НАКОНЕЦ-ТО, не начала биться в конвульсиях и не захлохла. Подключили диагноста, выдал ошибку реле бензанасоса - поменяли. Прощались уже не как в последний раз (после замены бензонасоса), сдержанно. Опять отправили наматывать тестовые круги. Говорят, если опять беда проявится, будут менять жгут ЭБУ, то бишь, полезут в электрику. Пока езжу без проблем, но и испытания пока проходят в щадащем режиме - не больше часа беспрерывной езды. Стиль езды как-то сам по себе изменился, теперь девиз - больше газу - меньше проблем! Так что не обижайтесь, если встретите на южном полушарии Москвы ревущую на светофорах серебристую 14-ую - до смерти боюсь теперь "потерять" в пробках этот загадочный и непредсказуемый холостой ход. Блин! bat Обещаю написать, кто же всё-таки победит - ВАЗ или его сервис.
Счастливо lightbulb
НаToyota RAV-4изменен 28 ноября 2005 в 13:57
Пиши, не забывай нас! teeth
изменен 28 ноября 2005 в 19:36
Ни что не возникает из ничего. и не уходит в некуда.
изменен 30 ноября 2005 в 10:20
Пишу, как говорится, по многочисленным просьбам трудящихся, т.е. Катерины. С момента замены реле бензонасоса (где оно, кстати, спрятано undecided: ) прошло 3 дня. В день замены этого реле машина моя вела себя образцово-показательно, хоть на выставку - ни одного провала холостых! День второй придал стрелке тахометра игривый характер - при сбросе оборотов она уходила где-то до 500 об., потом до 1200, потом - до 700 и т.д. - этакий каучуковый мячик. День третий - продолжает иногда заигрывать, но глазки (т.е. жёлтую лампочку "проверьте двигатель", когда магина глохнет) не строит. Вывод на сегодняшний день - диагноз правильный, болезнь искорена, пусть и не под корень. Взляд теперь не сверлит постоянно тахометр - начал поглядывать на дорогу, скоро буду вертеть головой по сторонам teeth Спасибо всем, кто поучаствовал в борьбе с геморроем у моей машины. Надеюсь, кому-то (тьфу-тьфу-тьфу) мой опыт поможет. До встречи на дорогах и на форуме. Катерине отдельное спасибо за проявленный интерес! embarassed:
изменен 5 декабря 2005 в 11:17
Перефразируя Коперника, и всё-таки она глохнет! Редко, иногда, не каждый день, но бывает! М-да undecided Всё повернулось на 180 градусов - теперь проблема есть, пока машина мало ездит, после 10-15 минут (не факт, но как правило) проходит. Энтузиазм опять пошёл на убыль (в который раз). Жаль... cry
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 5 декабря 2005 в 11:32
Смотри есть еще фишка как не герметичность КДЗ , не везде можно продиагеностировать, нужен дымный аппарат! И попробуй сам поменять датчик положения коленвала, вопрос 200 рублей и времени 2 минуты! wink
изменен 5 декабря 2005 в 11:59
Спасибо, Андрей. Но если я правильно помню, датчик этот на 14-ой стоит снизу, в районе "штанов", просто так не подлезть - яму бы... Или я чё не то помню? embarassed:
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 5 декабря 2005 в 12:06
Если стоять лицом к ремню ГРМ, то датчик будет слева, напротив маховика коленвала, все делается без ямы! wink
изменен 28 декабря 2005 в 11:03
Ребята, наконец-то дошли руки и до форума. Специально для Андрея - поменял я таки датчик коленвала (возился, правда, минут 15 - его практически не видно и менять неудобно, вытер рукавами всё, что можно, да ёщё замёрз жутко - полез в -12 градусов, дурень...). Констатация факта - зря мёрз! Обороты как плавали, так и продолжают. Чешу затылок, где бы взять денег на иностранку - достала эта 14-я уже... А делать надо - с такой фигнёй ещё и продать попробуй. Гольф хочу!!!
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 28 декабря 2005 в 11:09
Зидан, я с такой фенькой проездил 120 тыс км, нечего не помогло, хотя как всегда проблемма лежит на поверхности! Наверняка где то подсос воздуха, попробуй проверить на герметичность системи впуска! wink
изменен 28 декабря 2005 в 11:16
ИМХО, когда есть проблемы с диагностикой неисправностей, надо гнать машину на хороший сервис, отдавать на день, два и забирать нормально сделанный авто, как они его там будут делать и сколько жумать над проблемой - их проблемы. Сделали - нате деньги, нет - думайте дальше.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 28 декабря 2005 в 11:22
Хард, подскажи такой сервис, с меня тебе "шоколадка" будет, сколько не искал подобной сказки, до сих пор не нашел! wink
изменен 28 декабря 2005 в 11:26
Гермес лада делает)
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 28 декабря 2005 в 11:29
Хард, вот эти жуки!? Хард, смотри у меня плавают обороты, мне делают - обороты не плавают, я выезжаю из бокса, через день опять ктакая же хрень, ты думаешь они безплатно будут возиться?
изменен 28 декабря 2005 в 11:41
вероятность того что сделают в оф сервисе лучше, чем при минус 12 перебирать пол машины не зная проблемы....
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 28 декабря 2005 в 11:46
Лучше?! как бы хуже не сделали! wink Разговор про другое, что при общении с наше марками, ответственность, по исправлении поломки, сервисы не берут (по понятным причинам), сколько уже копий поломанно! confused
изменен 28 декабря 2005 в 14:15
Специально для HARDа: сервис Автомира - это тоже оф сервис. Заездов с одной и той же причиной туда было 9!!! Только это подтолкнуло меня засветиться на форуме и попытаться найти человека, столкнувшегося, а главное, решившего, эту проблему. И только отчаяние заставило меня, как ты написал, при минус 12 перебирать пол машины не зная проблемы.... К тому же проблему сервис, пусть и не до конца, но решил, хотя бы ездить можно. Временная "утрата" х.х. происходит только при торможении, когда выключаешь передачу и едешь накатом - иногда (редко, но неприятно) машина при этом глохнет, что черевато потерей тяги весьма не вовремя, а потому опасно.
изменен 28 декабря 2005 в 14:21
Автомир - это отдельная история.
изменен 29 декабря 2005 в 11:36
Почему-то от этого мне не легче... Причём до этой проблемы я нарадоваться на этот сервис не мог - всё для клиента! Правда, для этого я сошёлся поближе с мастером-приёмщиком, который сэкономил мне немало денег, подводя практически всё под гарантию либо же уменьшая перечень произведённых работ до минимума. А вот сам денег как раз таки не берёт, сколько не предлагал в знак признательности. Не перевелись ещё честные динозавры! 8)
изменен 17 января 2006 в 20:31
У меня похожая проблема. При сбросе газа на ходу "проваливаются холостые обороты", иногда двигатель глохнет (это особенно заметно при одновременом со сбросом газа выключении сцепления). Судя по сообщениям в интернете - довольно распространенная неисправность.
Мне кажется, что дело все таки в напряжении, точнее в потере напряжения на плохих контактах. Заметил, что "эффект" больше всего проявляется, когда включено много потребителей тока или "подсажен аккумулятор".
Потеплеет - полезу проверять контакты блока управления.
изменен 18 января 2006 в 14:05
[quote="Зидан"]...День второй придал стрелке тахометра игривый характер - при сбросе оборотов она уходила где-то до 500 об., потом до 1200, потом - до 700 и т.д. - этакий каучуковый мячик. День третий - продолжает иногда заигрывать, но глазки (т.е. жёлтую лампочку "проверьте двигатель", когда магина глохнет) не строит.
Была похожая проблема: на СТО заменили модуль зажигания (50-60$) и все как рукой сняло! Изначально модуль стоял Новосибирский, а мастер посоветовал купить непременно Московский, что и было сделано...
изменен 19 января 2006 в 12:24
Похожее предположение про подсевший аккумулятор, которое выдвинул ANDREY 2, выдвигали и на сервисе - в старом аккуме в банках плотность была 1,25. 17-го перед большими морозами купил новый, установил, но проблема не ушла, даже заглох (с печкой и ближним светом). На следующий день -26 градусов и полный отказ заводиться - замёрзло масло. Поиски "буксира" не увенчались успехом - все говорили, что сильно торопились. Отморозил практически всё за этот час. Ну-ну, встанут как-нибудь на дороге... Эх, был бы Star прав про модуль... Заведусь если, то попробую опять устроить осаду сервиса. Вот только со временем - пипец...
изменен 19 января 2006 в 15:47
Странно что с буксиром проблемы. У нас весь двор друг друга катает. Один завелся - а потом начинает размножаться smile
изменен 20 января 2006 в 10:00
Во дворах - согласен, сам это вижу, но я ставлю на платной двухэтажной площадке, а там, видать, совсем другой контингент - и машины покруче, и люди какие-то занятые. Только одного нашёл, который дал "прикурить", но на верёвке таскать отказался наотрез - БМВ, видите ли. Факин парадоксис... А машину я вчера вечером завёл, без всяких манипуляций, только габариты на пару минут включил перед запуском. Договорился с охраной, грели периодически ночью, сегодня в -30 сел в заведённую ими машину и уехал. Цена вопроса - 100 рублей.
изменен 23 января 2006 в 13:47
Зидан, Ну как проблему решил? Насчет модуля зажигания, у меня тоже летом такая феня была. Именно когда газ отпускаешь. Она начинает троить или даже двоить. Обороты от 600 до 700. Не тянет ни фига. Я тоже тогда много чего поменял. Поменял модуль и все как рукой сняло biggrin biggrin biggrin
изменен 24 января 2006 в 14:58
Alex077, дорогой, я с радостью бы её попробовал решить, но из-за этих долбанных морозов я в выходные не смог на сервис пробиться - машин, притащенных на верёвке, просто ужас! Пришлось снять на время осаду, откатился на прежние позиции. На сервисе, кстати, модуль менять не горят желанием - мне его уже меняли на 7-ми тысячах - тогда были проблемы с "пробками" - постояв в них, машина переставала ехать - топчи тапкой в пол, не топчи - по фиг, только дёргалась, но не разгонялась. Сервис сделал широкий жест рукой - и поменял модуль. Я им не говорил, но проблему это не решило. А решил я её через неделю, заменой свечей... bat
изменен 24 января 2006 в 17:41
Alex077 , дорогой, я с радостью бы её попробовал решить, но из-за этих долбанных морозов я в выходные не смог на сервис пробиться - машин, притащенных на верёвке, просто ужас! Пришлось снять на время осаду, откатился на прежние позиции. На сервисе, кстати, модуль менять не горят желанием - мне его уже меняли на 7-ми тысячах - тогда были проблемы с "пробками" - постояв в них, машина переставала ехать - топчи тапкой в пол, не топчи - по фиг, только дёргалась, но не разгонялась. Сервис сделал широкий жест рукой - и поменял модуль. Я им не говорил, но проблему это не решило. А решил я её через неделю, заменой свечей... bat
Мне кажется эта машина тебя просто замучила. Ты наверное на ней чаще в сервис ездиешь, чем просто. Держись!!!! biggrin
изменен 25 января 2006 в 11:00
Да, судя по моей писанине, действительно кажется, что я с сервиса не выезжаю, но, как ни странно, у меня такого ощущения нет - просто не хватает элементарного опыта общения с моим железным конём, я так думаю, вот и мотаюсь туда, если что-то заподозрю. Да и сервис стал мне родным именно благодаря реле бензонасоса, которое никак не хотело проявлять свою неисправность, только с 9-го раза соизволило-таки. Друг у меня, одноклассник, на 99-й инжекторной за 3 года 190 тыс. намотал - масло синтетика из-оттуда, родное, планомерно поменял все датчики и прочую хрень под капотом, амотризаторы, стабилизатор и т.д. на импорт (запчастями торгует, падла teeth ), инжектор никогда не чистил и не собирается, ездит очень быстро, мотор не жалеет. И ведь ничего ещё в поршневой не менял! О, как! Ездит до сих пор. undecided Но для меня такие переделки - роскошь...
изменен 31 января 2006 в 16:56
Пишу, так сказать, для галочки. Морозы и ясная погода позволили провести эксперимент по поводу езды без доп. электронагрузки, то бишь без света - проблема с холостыми уходит, даже с включённой печкой... Вывод - ... А действительно, какой он, вывод?! Сабираюсь с духом и временем, чтобы в очередной раз начать осаду сервиса. Вчера случился небольшой казус. Дело в том, что я езжу на мойку в тот же сервис, где и чинюсь - в Автомир. Двери мойки и сервиса находятся напротив. Стоя в очереди на мойку, увидел уже знакомого мне по многочисленным заездам диагноста, который куда-то следовал, проходя перед моим капотом. Завидев сначала машину и быстро бросив взгляд на номер, а потом и на меня, он вдруг замахал руками с криками "не знаю я, что с ней!" oh Я не сразу-то и понял, чего и с кем он не знает - я ж не на сервис собирался... А вот он, оказывается, машину мою запомнил хорошо smile Что ж, доведём его до нервного срыва - начинаем осаду bat Ждите известий с фронтов!
изменен 31 января 2006 в 19:58
teeth teeth teeth Обязательно расскажи потом!
изменен 1 февраля 2006 в 10:09
Яволь, майн Фюрер!!!!!! undecided
НаToyota RAV-4изменен 1 февраля 2006 в 13:36
Зидан, а в какой Автомир ты ездишь?
изменен 1 февраля 2006 в 14:12
Катерина, а ведь я писал здесь об этом не раз, только на 2-ю страницу это всё попало - был полный слёз диалог с Alex077 undecided В Марьино. Айда со мной, и тебя вылечат teeth
изменен 6 февраля 2006 в 13:13
Грёбанные морозы! Опять не пробился на сервис! Ладно, подождём. К тому же машина уже давно не глохла, может быть, спасает новый аккум...
изменен 13 марта 2006 в 12:12
Ребята, решил опять засветиться в этой теме, и вот по какому поводу. Я взял 2 дня отпуска и был-таки на сервисе - дабы не слететь с дилерской гарантии, масло меняю у них. Загнал в ночь на сервис, утром звонок - забирайте, с Вас 2 тысячи рублей. Прихожу, суют перечень произведённых работ. Смотрю - длинноват чёй-то. Читаю - масло, фильтры, диагностика электропитания, замена стартера... Забавно, думаю, я ведь не просил. Спросил у своего доброго знакомого мастера - зачем ты, мол, стартер мне заменил? Получил следующее объяснение: твои, говорит, проблемы с плясками холостых произрастают как раз из стартера (на нём было большое падение напряжения, как оказалось). Пока я был на заводской гарантии (до 35 тысяч пробега) менять что-либо было сложно по причине сложной процедуры доказывания заводу-изготовителю, что эта деталька - их косяк. Теперь, когда у меня 36 тысяч, гарантия у меня уже Автомира, а потому и проблем гораздо меньше - им теперь самим себе только доказывать нужно необходимость какой-либо замены.
Ладно, думаю, новая деталь машине не помеха. Сел, завёл (с пол-оборота, с непревычки даже ключ передержал), поехал. Нет проблем с холостыми! Машина невинна, как дитя. Но, учитывая предыдущий печальный опыт, радоваться о полной победе не спешу - 3 дня прошло пока - подождём. К тому же машина приучает меня к тому, что совсем всё в порядке у неё не бывает - в день выезда с сервиса у меня "завис" бортовой компьютер - теперь только скорость показывает да литры в баке (редкостный оптимист, кстати, по этому показателю - всегда литров 5 набрасывает, зараза smile ), да контрольная лампа при нажатии на тормоз загорается. Когда ехал на сервис, я знал причину - не горел доп. "стоп" на спойлере. Сказал, чтобы сделали, сделали, но лампа горит по-прежнему. Писец какой-то! wink
изменен 14 марта 2006 в 10:54
даааааааааа.
почитал я этот топик.....
никогда не возьму что то из жигулей кроме классики. почему? да потаму что у классики ломаться особо нечему так что ездий без проблем.
лучше купить рено логан чем наше говно переднеприводное.
хотя восьмерки мне нравятся
изменен 14 марта 2006 в 12:57
Гдеж ты раньше был со своей темой? Я недавно девятку купил с инжекторным движком, если бы раньше все это прочел, взял бы с карбюратором. Карбюратор помыл посреди дороги и дальше поехал, а с инжектором вон сколько гемороя.
изменен 14 марта 2006 в 15:17
где он раньше был... где ты был? я вот давно уже с этого рассказа прусь, и слог такой хороший у автора... уважаю
изменен 14 марта 2006 в 17:13
Дорогой deavar, поверь, в этой машине тоже ничего сложного нет, проблемы, в принципе, вычислимы, а в случае со стартером - предсказуемы, ведь даже на любимых тобой "восьмёрках" электрооборудование всегда было слабым местом, согласись, а с тогдашним (90-е года до середины) качеством зап. частей стартеры и генераторы "горели", как свечки, пока не нарвёшься на нормальный - сам их тогда продавал, а потом краснел, когда через неделю-другую мне их в магазин пытались вернуть. Сам инжектор на ВАЗе, по моему убеждению, сработан весьма неплохо, проблема - датчики. А пугает, как известно, неведомое. Карбюратор, опять же по моему убеждению, вещь весьма капризная и невнимания не любит.
Ну а ЗЯМЕ - отдельное спасибо за слог, польщён... embarassed:
изменен 15 марта 2006 в 11:49
на сколько я успел заметить. детали а точнее те что относятся к электронике.. у нас делаются приотвратно. датчики там всякие.
все это ломается часто.
ну скажи мне ну скажем у рено такое может быть? чтобы вот так вот ездил человек на сервис постоянно и.... . не я говорю лучше взять дешевый рено.. пусть он не красавец зато хлопот меньше.
изменен 15 марта 2006 в 12:38
Рено ЛОГАН- хороший автомобильчик. Не знаю чего в нем кому не нравиться. Простенький, ничего лишнего, зато то что есть работает и не ломается. Вот деньжат поднакоплю и поменяю свою скрипучую девятку на рено или, на худой конец, корейца какого-нибудь. И тебе того же желаю.
изменен 15 марта 2006 в 13:42
у меня щас первый авто это 2104. ничего лишнего. ни датчиков тока двигатель... и сломалось только клемма минусовая
изменен 15 марта 2006 в 14:31
По поводу Логана я бы не торопился с оптимистичными выводами - машина для России новая, собирается нашими руками, а это, надо сказать, немаловажно - Фокус российский и европейский отнюдь не одно и то же, хотя бы по зазорам в салоне - догадайся, в каком они меньше?! Опять же, Логан не красавец и даже не милашка. Клиренс большой - да, салон тоже, багажник необъятный. Однозначно лучше наших переднеприводников по потребительским качествам. Но во сколько обойдётся его эксплуатация? Почём его "железо"? Каково качество сборки того же электрооборудования, ведь электрика - наука о контактах, пока найдёшь, иде он плохой?
Складывается такое ощущение, что действительно дешёвый автомобиль не уродом быть не может - Рено Символ (корма), Логан, "десятки", апофеоз ВАЗа - "Калина"... Я, к счастью ли, к сожалению ли, но не могу уютно чувствовать себя в машине, которая мне не нравится хотя бы внешне. "Девятки" - это уже классика, в 70-е все иномарки были такими угловатыми, а Логан? Ведь то же Рено умеет делать красивые машины, а Логан что? Набор слабо вяжущихся с собой решений, главное - дёшево и функционально. Нет, по мне, так лучше корейцы - они хотя бы лучше просто не могут, но видно, что стараются. И разница в цене в 2,5-3 тысячи их рублей уже не кажется мне такой уж неоправданной. Опять же, всегда будут хорошей алтернативой подержанные иномарки... lightbulb
изменен 15 марта 2006 в 14:38
за 10 000 зеленых я получу автомобиль которому уступаю десятки пятнашки и остальной мусор. почему?
я скажу. машина маленькая. а будущее за маленькими авто. дальше надежность. мне не придется долго вспоминать что такое поломка. да и не убогая она. а симбл мне кстати нравится. красивый дизайн
изменен 15 марта 2006 в 14:41
Запчасти на наши тачки конечно дешовые по сравнению с иномарками, но по мелочам может много набраться.
А лет-то сколько машине?
изменен 15 марта 2006 в 14:44
Если над дизайном рено смеяться, то что ж над нашими, остается только плакать? undecided:
изменен 15 марта 2006 в 15:03
Ну вот, ребята, путём обсуждений мы и пришли к давно уже известному тезису: сколько людей, столько мнений lightbulb smile
изменен 15 марта 2006 в 15:05
5 лет
изменен 15 марта 2006 в 15:18
5 лет
Значит писать нужно не "сломалась только клемма..." , а "сломалась пока только клемма". Если в багажнике пока нет хорошего набора ключей, буксировочного троса, переноски, герметика, изоленты, запасного ремня и крышки трамблера, то срочно положи. Еще книжку по ремонту не забудь.
изменен 15 марта 2006 в 19:29
все это есть
изменен 15 марта 2006 в 20:37
понимаешь дело не столько в запчастях сколько в геморое... а самый большой гемор это когда где нить в дали от города в темном лесу среди медведей тачилла встанет.
изменен 16 марта 2006 в 13:46
Чего-то тему мы в сторону увели. Как там 14-я поживает?
изменен 4 мая 2006 в 16:36
Твою мать!... Как я молился, чтобы в эту тему не возвращаться! Но, как говорится, лучше бы не зарекался. Опять холостой, опять те же симптомы. Пошёл по проторённому пути - сервис, подъезд на блатной козе к мастеру, просьба поменять реле бензонасоса (потому, как в прошлый раз этим вылечили), замена за 2 минуты, уезд с сервиса, счастливый оставшийся вечер, завтра - на дачу, ура! Как хорошо, что починил перед дальней дорогой! Наступило завтра. Завёл. После минуты работы движок стал сбрасывать обороты. Досбрасывался до полной остановки - заглох! Тирада матерных слов в моём горле как-будто этого и ждала - ура, на волю! С горем пополам, подгазовывая и матерясь про себя, едем всем семейством на дачу. По пути холостой ход сам по себе пришёл в норму. Два дня - нет проблемы! Вчера - опять! Сегодня с утра - опять всё в порядке!
ЗАДОЛБАЛА lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb
Записался на сервис опять, хотя веры в то, что сделают, наконец-то - 1%, на сервисе - жопа, на 4 дня очередь расписана, машину толком смотреть не будут. Если в момент заезда проблемы не будет - не будут и разбираться... Может, на запчасти продать? sad
изменен 18 мая 2006 в 11:45
Несмотря на то, что тема меня эта уже достала и переписываюсь я уже, как говорится, "тихо, сам с собою", чувство долга (а, вдруг, кому поможет) заставляет меня периодически появляться здеся. Позавчера вечером, при попытке уехать с работы, х.х. опять закапризничал. Как всегда - "звонок другу" (на сервис), заезд на сервис, объяснение мастеру, с умным видом смотрящего под ноги, причин заезда. Оставил машину на весь следующий день, т.к. они хотели поменять жгут ЭСУД. На мой слабый протест этого не делать, а посмотреть модуль, сказали, хлопнув по плечу: "не ссы, братан, он у тебя менялся 8 тыс. км. назад!". Целый день провёл в ожидании звонка. В 5 вечера звонят - "Игорь Владимирович, Ваша машина умерла у нас на глазах!" Зашибись начало, думаю. Далее - перечень произведённых работ: замена регулятора х.х. (он-то и умер у них на глазах), замена свечей (а ведь я их менял 2 тыс. назад - заработали-таки на мне, падлы! smile ) и МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ (троила иногда)! Про себя с гордостью подумал, что не такой уж я и чайник, хоть что-то угадал. Итого: регулятор и модуль по гарантии, за свечи - 700 рублей. Катаюсь - красАта! Одно только настораживает - регулятор х.х. я менял сам, тысячу км. назад... Чё-то быстро летят... undecided
