21 ноября 2005
ВАЗ-2112 - электрика
Народ помогайте! Переставил клавиши стеклоподъёмников 2112 в ручки дверей,т.е. запараллелил. Но при подключеии и центральных и дверных клавиш получается КЗ.а по отдельности всё работает.
8 просмотров
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 22 ноября 2005 в 09:11
Проходили, надо подключать через реле! wink Схемку в интернети поищите!
изменен 22 ноября 2005 в 19:14
Андрей! Может подскажешь где искать.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 23 ноября 2005 в 09:15
http://www.auto-set.ru/cat10level1.html
Удачи! wink
изменен 23 ноября 2005 в 20:30
_____________________________________
Дополнительная кнопка стеклоподъёмника подключается так: отсоединяются провода от электропривода стеклоподъёмника и подключаются к дополнительной кнопке место двух минусовых проводов (Минусовых проводов к вазовской кнопке подходит три: - подсветки, - поднятия, - опускания) Остальное всё так же как на основных кнопках.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 24 ноября 2005 в 09:05
Для тех кто в танке, смотри ссылку выше!
изменен 24 ноября 2005 в 19:12
Андрей! Схему смотрел,но это не то. Спасибо. Отдельное спасибо Виктору Михайловичу, но вероятно вы меня не поняли.Я хочу использовать одновременно и дверные и центральные кнопки.
