21 ноября 2005
Третий цилиндр
Здравствуйте.
Началось все с того, что машина не разгоняется, нажимаешь газ, начинает тормозить, путем вытаскивания высоковольтных проводов определил, первая и третья свечи не работают, заменил первою, поехал нормально. На следующий день отказала четвертая, после этого вытащил все свечи прочистил, поставил вторая и третья не работают, поменял местами третью с четвертой (когда выкрутил третья была чистая а четвертая почернела) все равно третья не работает а четвертая нормально, потом с соседом свечи меняли туда сюда вроде заработали все четыре цилиндра (у меня свечей 8 штук было в багажнике). На следующий день вышел завел опять вторая и третья не работают. Пошел купил в магазине комплект свечей рядом в автосервисе проверил сказали все хорошо работают, поставил себе все прокатился все равно тормозит, посмотрел свечи опять третья не работает (со второй не понятно вроде работает) выкрутил третью как была чистой так и осталась, поменял с четвертой (четвертая была черная) все равно третья не работает, потом поменял провода третий с четвертым такая же ситуация.
Чего еще может быть подскажите плиз. cry
2800 просмотров
изменен 22 ноября 2005 в 01:55
Какой марка машин,однако мазафака?
У некоторых карбюраторных авто,во впускной коллектор в
районе 3-4 цилиндров подходит шланг от усилителя тормозов.
Если соединение негерметично или шланг дырявый--получается
подсос воздуха. И 3-й или 4-й цилиндр не работает,или работает
с перебоями(смотря какая дыра).
Может диафрагма в усилителе дырявая.Правда тогда мотор на
холостых орать должен. Хотя тоже,велика-ли дыра.
Проверь!
Это если не думать о прогоревшем клапане,поршне,сломанных
кольцах,прогоревшей прокладке ГБ.
изменен 22 ноября 2005 в 10:08
Точно, совсем забыл.
ВАЗ 21061 87 года прошлого века.
изменен 23 ноября 2005 в 01:02
Всё,что вчера говорил--подходит для 06-й
И проверь компрессию.Норма--от 10-ти.
7-8--пора думать о ремонте поршневой.
Если в одном из цилиндров меньше 5-ти,залей мед.шприцом
масла в цилиндр.Повысится на 0,5-1,виноват клапан,если
на 2 и больше,беда с поршнем!
Действуй,однако,мазафака!!!
изменен 23 ноября 2005 в 10:58
Ещё могут быть маслосъёмные колпачки.
А вообще, у меня такое было перед капиталкой.
изменен 24 ноября 2005 в 00:30
Если колпачки,то чистая свеча какое-то время будет работать.
А свечи он чистил.
изменен 26 ноября 2005 в 22:00
Залез в трамблер оказывается это он пробивал на массу, там литол был почистили отрегулировали, теперь все свечи работают но когда резко на газ нажимаеш все равно тупит.
Чего это.
изменен 26 ноября 2005 в 22:55
Попробуй почистить и отрегулировать карбюратор.
изменен 30 ноября 2005 в 09:45
Все сегодня прокатился отлично, и карбюратор и зажигание настроены.
biggrin Спасибо всем за советы.
