5 декабря 2005
очень сильная вибрация раздатки на НИВЕ ?
Подскажите пожалуйста по НИВЕ!
На принудительном холостом ходу и при езде накатом происходит очень сильная вибрация рычага блокировки дифференциала и пониженной передачи, передающаяся на пол и весь кузов! Вибрация тем сильнее, чем более низкая передача включена! При малейшем увеличении оборотов (при нажатии на газ, при любой включенной передачи) все приходит в норму, вибрация пропадает!
В чем может быть причина, чем чревато, сколько бабок готовить и т.д.?
отредактировано 5 декабря 2005 в 2:2812437 просмотров
изменен 5 декабря 2005 в 01:41
Может,просто ослабли болты крепления раздатки.Или разрушился
шарнир между коробкой и раздаткой.Если здесь норма--смотри
шлицевые соединения карданов.Чаще летят передние.
НаAlfa Romeo 156, Opel Corsaизменен 5 декабря 2005 в 02:33
Спасибо!
Крепление смотрели, вроде нормально все! А вот карданы...мне еще пол года назад на сервисе сказали, что им скоро вообще кранты, припоминаю embarassed:
но что характерно, при обычном ходу никакой вибрации undecided
изменен 5 декабря 2005 в 02:55
При обычной нагрузке(внатяг) они как-бы"привыкают".
Постепенно меняется положение раздатки.При накате ипи тормож.
двигателем,знак нагрузки меняется,кардан стремится повернуть раздатку обратно,сгибается на изношенных шлицах сам и,в итоге
получается сильная вибрация.
После замены карданов возможно понадобится центровать
раздатку.
НаAlfa Romeo 156, Opel Corsaизменен 5 декабря 2005 в 03:12
Да, наверное так и есть undecided
Если замена карданов, то попадалово на баблосы cry
А чем самым хреновым грозит, если некоторое время так поездить?
изменен 5 декабря 2005 в 03:22
Сильным износом,а то и разрушением подшипников и сальников
на хвостовиках в мостах и раздатке,потом вой мостов и т.д.
НаAlfa Romeo 156, Opel Corsaизменен 5 декабря 2005 в 03:26
мосты и так воют что omg , особенно задний teeth
изменен 5 декабря 2005 в 03:45
вой мостов и т.д.
"и т.д." это значит замена или ремонт дифференциалов.
Качественный ремонт немногим дешевле новых.
Совет:Купить б/у с битой машины,так как качество новых
запчастей---50 на 50.
Удачи!
НаAlfa Romeo 156, Opel Corsaизменен 5 декабря 2005 в 03:55
Спасибо еще раз!
