18 декабря 2005
Горят лампочки в тесте
На 99-й ,почему то горят 2 лампочки на габариты и давление масла в тесте,а остальные тухнут?
4 просмотра
НаToyota RAV-4изменен 18 декабря 2005 в 17:14
Значит надо проверить горят ли все лампочки и масло, соответственно!
изменен 18 декабря 2005 в 17:42
Слушай ка , а этот тест не должен врать ( вообще бывает ли такое), т.к. габариты с переди и сзади горят.
НаToyota RAV-4изменен 18 декабря 2005 в 18:13
У тебя какого года машина? Бывает, что компьтор выдаёт ошибки. Если подозреваешь, что это так, надо скинуть минусовую клемму с аккумулятора, чтобы стереть все показания. Через 5 минут одень клемму, заведи мотор и посмотри, может этот глюк и пройдёт. А с маслом всё в поряде?
изменен 18 декабря 2005 в 18:32
У меня 99-я 2001 г.в. ,карбюраторная, компютера в ей нету.
А что разве и на карбюраторной какие то показания записываются?
изменен 18 декабря 2005 в 20:17
Если вы имеете в виду, значек сизображением перечеркнутой лампочки, который светится жолтым сетом, то эта лампа сигнализирует о неисправности цепи гобаритных огней и стоп сигналов,загарается когда перегорает какая нибудь лампа в данной цепи, или заменена на несоответвующею.
Изображение маслёнки которое светится жолтым светом это не давление масла это лампа контроля уровня масла. Загарается при низком уровне масла, а также при неисправности датчика уровня масла, обрыве провода идущего к датчику, а так же на крутых спусках и подъемах. Датчик уровня находится возле масленного фильтра. Прибор на котором расположены данные лампочки называется С.Б.И. СИСТЕМА БОРТОВОЙ ИНДИКАЦИИ.
изменен 18 декабря 2005 в 20:29
А если перегорела лампочка в подсветке приборов,то будет гореть жёлтенькая лампочка ( на С.Б.И.) на габариты?
изменен 18 декабря 2005 в 23:00
Нет за лампочки подсветки приборов С.Б.И. не отвечает их и так видно.
изменен 19 декабря 2005 в 14:02
Ну я посмотрел габариты горят все. Хотя иногда почему то бывает при открывании/закрывании машины с сигналки, не загорается левый задний габарит, ну в основном то загорается ?
НаToyota RAV-4изменен 19 декабря 2005 в 16:18
Ну вот, наверное в нём и причина: контакт плохой, лампочка и горит!
изменен 19 декабря 2005 в 23:44
Совершенно-верно, а ещё лампы должны стоять на стопах 21 ват, на габаритах 5 - 7 ват,если будет дольше или меньше тоже будет гореть.
Еще мшина российская 50 на 50 может глючить реле контроля ламп.
