27 декабря 2005
Плозо заводится ВАЗ 21063
Такая проблема. Если машина постоит ночь, то на утро приходится сначала покрутить стартером около 4 сек. Потом начинает схватывать, но ту же бросает. После 2-3 таких раз она схватит, около 3 сек. еле-еле работает (стрелка тахометра не отходит от 0). А потом обороты поднимаются. Если после этого заглушить и завести, то заведется нормально. На прогретом двигателе работает безупречно. Кто знает, что это может быть и куда лезти?????? Еще мне показалось, , что все это случается, когда машина стоит неровно, а на горочке. Карб нормальный, пусковое работает. Провода и свечи новые.
8 просмотров
изменен 27 декабря 2005 в 09:32
Трамблер
изменен 27 декабря 2005 в 09:35
Так а если завел, то все хорошо. Ведь если бы трамлер, то она постоянно так вела бы себя.
изменен 27 декабря 2005 в 09:41
Это зимой началось?
изменен 27 декабря 2005 в 09:53
Да, зимой. Меня настораживает, что она не ровно стоит. Раньше ровно стояла и такого не было ( это все в другом городе было) :-(
изменен 27 декабря 2005 в 10:28
На другом сайте видел подобную ситуацию, сказали, что свечи заливает. Но как их может залить, если машина не работает?!
изменен 27 декабря 2005 в 23:29
Температура воздуха имеет значение. Если ниже -20, то, в принципе, такое поведение нормально. У меня такое при t -28...-35 бывает, но ведь я завожусь - а многие со стоянки на автобус идут. Если прогретый двигатель заводится отлично - не думаю, что у вас проблемы.
изменен 28 декабря 2005 в 00:23
Надо бы проверить работу клапана стояночной балансировки карбюратора. А для начала попробуй утром сначала подкачать
бензин в карбюратор вручную,а затем заводи.
изменен 28 декабря 2005 в 11:42
Может быть что замерзает вода в топливной системе(конденсат...
НаHyundai Elantraизменен 28 декабря 2005 в 11:50
У меня карб не заводится после стоянки более суток, только подкачка вручную помогает... думал что герметичность топливной системы (вакуума нет)... сейчас думаю что это бензонасос, либо игла карба... вопрос остается открытым...
изменен 5 января 2006 в 08:19
Да, зимой
