5 января 2006
Холостые обороты
Такая проблема: Когла проеду, то холостые поднимаются. И если винт количества смеси закрутить до упора, то обороты все равно держатся. Может кто-то сталкивался в подобной мистикой?!
6 просмотров
Комментарии2
изменен 5 января 2006 в 15:08
Уточните, пожалуйста: модель, двигатель, марка карба.
Если речь идёт о "классике" ВАЗ, без ЭПХХ, с ОЗОНом, то причина может быть в том, что сбита заводская настройка положения дроссельной заслонки: такой винтик, закрашенный краской, чтоб не крутили. Если он излишне закручен по ошибке вместо регулировочного, то, упираясь в рычажок, он приоткрывает дроссельную заслонку первичной камеры и воздух идёт через получившуюся щель, а не через канал системы ХХ. Система ХХ не работает.
Поэтому попытка регулировки ХХ штатным винтом количества не приводит к результатам.
В этом случае обороты ХХ могут быть нормальными на холодном двигателе и подниматься после прогрева.
Наблюдается повышенный расход топлива?
изменен 6 января 2006 в 05:04
Спасибо! Как оказалось - регулироврчным винтор была приоткрыта вторая камера.
