26 января 2006
ваз2110 бензин поподает в масло
купил десяку у друга машина 2000г,8 клапонный инжектор,пробег 18000км(не смотано точно).И вот такая проблема после пробега 1000км у ровень масла поднялся на 1см. Из-за чего это может произойти и как устонить ,а то масло новое залью ,такае же вигня получится.
12007 просмотров
изменен 26 января 2006 в 10:17
Поднялся? Может быть со стенок масло и из головы стекло вот и получилось выше. Или когда заливали температура была ниже.либо проверили уровень криво. Если масла больше беспокоиться не стоит.
изменен 26 января 2006 в 10:20
уровень на щупе выше отметки мах и бензином попахивает достаточно сильно.
изменен 26 января 2006 в 10:23
По морозу ее заводили с помошью подручных средств, аля стакан бензина в масло?
изменен 26 января 2006 в 10:24
в мороз звадил ,с чайника горячей водой ,больше не к чиму не прибегал
НаOpel Astraизменен 26 января 2006 в 10:30
А может туда попадает тосол????
изменен 26 января 2006 в 11:27
Компрессию померять надо бы. Может, кольцам уже кирдык...вот хоодный бензин и льется туда.
изменен 26 января 2006 в 13:43
ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ, НОРМАЛЬНО КАМПРЕСИЯ ХОРОШАЯ,А В МАСЛЕ ЯВНО ЧУВСТВУЕТСЯ ПРИСУТСТВИЕ БЕНЗИНАНА
изменен 26 января 2006 в 15:25
Если действительно так - то надо менять масло. У инжекторных один путь для бензина через форсунки в цилиндр. Попробовать померять давление в рампе - может какая-то форсунка не держит.
изменен 26 января 2006 в 22:23
Такое происходит, когда в бензин соляру добавляют на заправках, такой бензин, при низких температурах и высоких оборотах, не сгорает весь, и частично попадает в картер. Масло надо менять. Повышенный уровень масла, явление вредное, может привести к закоксовке поршневых колец.
