6 февраля 2006
дым из под капота
Я прогревала машину, на улице темп. была - 20. Из под капота пошел небольшой дым. Отчего такое может быть?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
16151 просмотр
изменен 6 февраля 2006 в 20:30
нет подробной конкретики.
изменен 7 февраля 2006 в 01:29
Какая машина и что было дальше?
изменен 7 февраля 2006 в 11:29
Машина ВАЗ 2115, прогревала на морозе. Машина уже прогрелась, я выжала сцепление, газ нажала и пошел дым. Все выключила, капот открыла - дым идет, но не большой. Мин. через 15 завела - всё в норме.
изменен 7 февраля 2006 в 14:27
а запах был .
изменен 7 февраля 2006 в 16:53
Не, запаха небыло. А дым по убывающей шел минут 5.
изменен 7 февраля 2006 в 19:21
а дым белый или черный ? Если белый это пар от инея, если черный
то
1,масло капоет на колектор(соправ запахом)
2,охлаждающ жидкость капает на колектор или где-то пропуск (нет запаха)
3,сцепление пробуксовывает (соправ запахом)
3,бензин капает в потдон (соправ запахом)
вобщем смотри на колектор там должно что-то лежать.
утром, перед запуском пальчиком в колектор и к носу или носику.
Я ЗА МИР ВО ВСЁМ МИРЕ. [-o<
изменен 10 февраля 2006 в 12:04
наверника тасол пропускает.... печка греет нармально??
изменен 10 февраля 2006 в 12:19
Всё, это у тебя сцепление , в коробке залито минералка она густеет становиться битумом , когда отпускаешь сцепление на холодной машине диск сцепления врашаеться вокрук маховика не вращая сам маховик, происходит интенсивное трение и после 5 минут врашение
начинает вращать ваш и в вашей коробки гудрон,битум,бетон.
Держи больше выжытым сцепление мотор постепено нагрееться
и передаст не значителтьное но тепло коробке ,трения будет меньше
а лучше сразу поменять масло в коробке на синтетику. omg
изменен 10 февраля 2006 в 13:34
Вот блин, так и знала, что там фигня залита какая-то. Хотела заменить масло, да все времени небыло.
Я третий день уже там копаюсь, всё нюхаю. Тосол вроде не может - я по бачку смотрю. Печка - нормально.
Дымдыр, дорогой, спасибо, что всё узнал. А какие могут быть последствия?
А если залить полу-синтетику, 10/40, ESSO?
изменен 10 февраля 2006 в 14:34
Последствия могут быть даже самые серьёзные , диск сцепления накроеться от такой шлифовки , тоесть фрикционные накладки стируться , но не это страшное для того, что-бы поменять диск сцепления, прид снимать коробку а это поверте дорогостоющая затея + диск новый + выжимной , зачем вам это ? легче вам поменять
масло . Можно не менять , при 1-м условии , если морозов не будет
или они будут но при -7, ну-8 в остальном случае ??????? Думайте , иметь или не иметь . :-({|=
изменен 10 февраля 2006 в 14:48
[quote="дымдыр"]Всё, это у тебя сцепление , в коробке залито минералка она густеет становиться битумом , когда отпускаешь сцепление на холодной машине диск сцепления врашаеться вокрук маховика не вращая сам маховик, происходит интенсивное трение и после 5 минут врашение
omg Ты чего накурился! Может наоборот! Да и вообще двигло в таком случае загложнет!!!
изменен 10 февраля 2006 в 14:53
Коробка прогревается не от двигателя от вращения валов, поскольку в ней ничего не сгорает и рубашка охлаждения с тосолом тоже отсутствует!
изменен 10 февраля 2006 в 14:58
Да и вообще девушка говорит запаха небыло. А уж что что, так запах паленого сцепления хорошо чувствуется даже без дыма! undecided
изменен 10 февраля 2006 в 14:59
Блин!!! Я то пока гололед не езжу, а если просто прогревать - ничего? Чё бы аккумулятор не сел. confused
изменен 10 февраля 2006 в 15:06
Важно все-таки из-за чего дым!...или пар. Если это тосол или масло плохо. У себя ничего подобного не припомню.
Cоболь ЗМЗ-406i[/u]
изменен 10 февраля 2006 в 15:41
Он не сядет, пока крутится двигатель. Конечно, если не включено все, что можно: печка, обогрев стекол, габариты, дальний свет, что там еще?
ЗЫ. Прям Макаревич, "пока не гаснет свет, пока горит свеча". teeth
изменен 10 февраля 2006 в 15:53
Да мне тоже вжно, из-за чего дым. Но запаха точно небыло. Когда капот открыла - дым шёл снизу и откуда-то от основания капота. А если передачу до конца не воткнула - могло что-то задымиться?
изменен 10 февраля 2006 в 15:58
Может туда как-нибуть попал снег, потом превратился в воду и испарился. Раз все-таки не было запаха другие вариаеты отпадают.
изменен 10 февраля 2006 в 16:05
Не, в гараже дело было. А тосол - не?
изменен 10 февраля 2006 в 16:22
НЕ МНОГО НЕ СОГЛАСЕН $em@ ЕСЛИ НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ , ТЫ ЗАБЫЛ ПРО КАРЗИНУ СЦЕПЛЕНИЯ С ЕЁ ПРУЖИНАМИ
ПЛАСТИНАМИ И.Т.Д. НУ ЕСЛИ УЖ ДОТОШНО ПОТХОДИТЬ К ЭТОЙ ТЕМЕ 1,ТЫ ОТПУСТИЛ СЦЕПЛЕНИЕ НА ХОЛОДНОЙ МАШИНЕ, ДИСК ПРИЛИП К КАРЗИНЕ СЦЕПЛ А ОНА ПРИКРУЧИНА 8 БОЛТАМИ К МАХОВИКУ А СЦЕПЛЕНИЕ ДИСК ШЕСТЕРНЯМИ ЧЕРЕЗ ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ ВРАЩАЕТ ВАЛЫ А В КАЧЕСВЕ СМАЗКИ , ИМЕЕМ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЖИДКИЙ ПАРОЛОН С АДГЕЗИЕЙ ЛИПУЧКИ, ВАЛЫ ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ ВРАЩАЮТЬСЯ С УСИЛИЕМ ПРИЛАГАЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ОТ ДВИГЛО И ЗАТРАЧИВАЕТ НЕКУЮ ЭНЕРГИЮ + ФАКТОР СКАЛЬЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ СВОИХ СВОЙСТВ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК ОТ ДУБНЯКА -25/-30 ОТСЮДОГО И НЕТ ЗАПАХА ,РВЁТЬСЯ ТАМ ГДЕ ТОНЬШЕ .С ТОБОЙ В ОДНОМ СОГЛАСЕН УМНИК ,ЧТО ВАЛЫ КРУТЯТЬСЯ .
НА СЧЁТ НОРК , ЭТО ТЫ ЗРЯ Я НАРКО ОТ КИЗЯКА НЕ ОТЛИЧУ.ТОЛЬКО НЕ ПИШИ, ЧТО Я ОТ КИЗЯКА ОБКУРИЛСЯ. :-
К СТАТИ, НИ ЧЕГО ЛИЧНОГО !!!!!!!!!
:-k
изменен 10 февраля 2006 в 16:25
При испарение тосола имеет место характерный сладковатый привкус.
Как я понимаю смысл в том, что тосол за ночь потихоньку подтекает. Потом утром во время прогрева интенсивно испоряется. А уже на прогретом моторе когда все зазоры уменьшаются вобще перестает просачиваться. Конечно возможно, но тогда, он скоре окажется на полу гоража, потому что где ему скапливаться на выпускном коллекторе?
изменен 10 февраля 2006 в 16:40
ПО ЭТОЙ ТЕМЕ ХОЧЕТЬСЯ РАСКАЗАТЬ АНЕКДОТ , ПОТХОДИТ ЧЕЛОВЕК К ПРОДАВЦУ, ТОРГУЮЩИЙ РЫБОЙ, КЛИЕНТ ПРИПОДНЯВ ЖАБРЫ И ПОНЮХАВ РЫБУ, ГОВОРИТ ОНА ВЕДЬ ВОНЯЕТ , ПРОДАВЕЦ ОТВЕЧАЕТ ,ТЫ КОГДА СПИШЬ ТЫ СЕБЯ КОНТРАЛИРУЕШЬ ТАК И С ЭТОЙ МАШИНОЙ
МОЖЕТ ОНА ЕЩЁ СПИТ , КОГДА ЕЁ СОБИРАЮТЬСЯ ЗАВЕСТИ И ОНА СЕБЯ НЕ КОНТРАЛИРУЕТ , ГОВОРЯТ ЕСТЬ ТАКИЕ МАШИНЫ С БУМБАРАШКАМИ !!! ХА!ХА ! ХАё. teeth
изменен 10 февраля 2006 в 16:46
Не знаю чего уж я там забыл. Но как ни крути, момент двигателя передается от ведущего диска (корзина с махавиком) к ведомуму (диск сцепления). На оборот только если заводим на буксире!!!
А вообще случай странный, такого некогда не встречал.
Вообще-то с твоих слов маховик при запущенном моторе не вращается [/quote]
изменен 10 февраля 2006 в 17:05
МАХОВИК НЕ МОЖЕТ НЕ ВРАЩАТЬСЯ ПРИ ВКЛ МАШИНе ОН ВСЕГД ВРАЩ ВМЕСТЕ С КАРЗ СЦЕПЛ ЭТО ОДНО ЦЕЛОЕ В ДАННОМ Контексте вот диск сцепл это уходящее и приходящее . Дествие выжимного не обсуждаеться.
изменен 10 февраля 2006 в 17:10
Ну как же так, разве это не твои слова или у меня глюки:
изменен 10 февраля 2006 в 17:13
НЕ ГРЕШИ НА СЕБЯ ПЕРЕПУТАЛ КАРЗ СЦЕПЛ С МАХОВ-М
