20 февраля 2006
бензин в картере
бензин в картере какие могут быть причины?
12105 просмотров
НаToyota Land Cruiserизменен 20 февраля 2006 в 16:16
Я так понял машина ЗАЗ?Поймай на форуме КВИНА,он точно скажет.
изменен 20 февраля 2006 в 16:19
2106
изменен 21 февраля 2006 в 01:34
Причин только две.
1-я. Очень сильный пересос при изношенной поршневой.
2-я. Порвалась диафрагма бензонасоса.на глаз может быть незаметно.
Там,конечно есть дренажное отверстие,но оно обычно забито грязью.
изменен 21 февраля 2006 в 10:39
а могут быть маслоотражательные калпочки и что за диафрагма бензонасоса
изменен 21 февраля 2006 в 11:57
Диафрагму,конечно,можно заменить,но лучше заменить бензонасос в сборе.Маслоотражательные колпачки на бензин в картере не влияют.
изменен 21 февраля 2006 в 14:18
и сколько будет стоить диафрагма и бензоносос
изменен 21 февраля 2006 в 16:36
to КВИН:
если диафрагма повреждена на столько что бензин гонит в мотор, при этом авто заводиться не будет.. так? а здесь вроде про это ничего не говориться... или просто это само собой разумеющееся, поэтому автор вопроса об этом таже не упомянул... sad
НаToyota Land Cruiserизменен 21 февраля 2006 в 19:09
to КВИН:
Внимательнее!Может будет не видно на глаз!А на опыте скажу пару уровней нагонит бензина в поддон,авто будет работать.
изменен 21 февраля 2006 в 23:38
to КВИН:
Производительность бензонасоса такова,что при небольшой дырке в диафрагме,бензина подаётся достаточно и для работы двигателя,и для картера. Если разрыв диафрагмы большой,то бензонасос не качает никуда,ни в карбюратор,ни в картер.Прос то мотор не работает,но и бензина в картере не будет.
изменен 21 февраля 2006 в 23:39
Бензонасос стоит 200--300 руб.
изменен 22 февраля 2006 в 10:35
и чё мне делать мерить камприсию менять насос кстати насос был плохо прикручен и не было прокладок (машина не заводиться только пару раз чехнула с буксира заливает свечи и уровень этой смеси масла и бензина очень высокий) и кагда я её брал масло было на макс. и без бензина
изменен 23 февраля 2006 в 00:48
Для начала сними насос и проверь следующим образом: на вход насоса надо подать давление (воздух от шинного насоса),а выход надо закрыть.Если при этом слышно шипение внутри насоса--точно,дырка в диафрагме. Наснятом насосе энергично поработай рычагом ручной подкачки от упора до упора.Должен быть слышен характерный фыркающий звук.не слышно--не работают клапана.
КОМПРЕССИЮ конечно можешь померять,но,перед тем,как снова пытаться заводить двигатель,слей из картера масло с бензином,и залей свежее, а то ,если вдруг заведётся и будет работать с этой смесью,можно угробить коленвал.
изменен 23 февраля 2006 в 08:44
какие гарантии что бензин опять не попадёт в масло
изменен 24 февраля 2006 в 00:57
Все гарантии в автосалоне при покупке новой машины.А пока замени бензонасос
изменен 25 февраля 2006 в 16:45
а какое лучше масло туду лить рублей так за 200 (откуда у школьника деньги)
изменен 25 февраля 2006 в 23:17
Можно и за 200,если сильно не напрягать мотор,то покатаешься и на нём.Тем более,что судя по твоим сообщениям,состояние твоего мотора никаким дорогущим маслом не поправить.
