27 февраля 2006
Задумчивый стартер 21083
Ключ на старт - стартер думает 2-3 секунды, потом крутит, заводит. АКБ в норме. Думаю на тяговое реле - или втягивается плохо, или контакты окислились. Еще заметил, что контактные болты, которые внутри тягового замыкаются и наружу торчат, сильно нагреваются.
Какие еще будут соображения.
5 просмотров
изменен 27 февраля 2006 в 21:35
для начала провери свои предположения.
изменен 3 марта 2006 в 21:15
Логично,если греется значит плохой контакт.
Также может быть, ослабление нажатия на щетки, и нарушение контакта, в местах соединения обмотки якоря с ламелями.
А еще массу на двигатель проверь.
изменен 27 марта 2006 в 13:21
Отчет:
При попытке открутить гайку с плюсового болта разворотил тяговое реле. sad Заменил, 252 рубля.
Кроме того обнаружил, что в пучке выходов обмоток стартера один провод отвалился, возможно, одна обмотка не работала. Припаял. Медный наконечник выводов обмоток крепится на проводах на обжимке, медь мягкая, держится плохо. Припаял.
Забыл подсоединить управляющий провод teeth , сел в машину, ключ на старт и с досадой слушаю щелканье реле стартера и молчащий стартер. Воткнул управляющий, опять на старт - крутит отлично, полет нормальный.
изменен 27 марта 2006 в 13:24
Отчет:
Вот чем хороши сервисы)
