7 марта 2006
Установка меток ГРМ на 406м
И снова здравствуйте ВСЕМ!!! Проблема у меня всё та же - 20л/100км. Заменил ген-р после чего поднялось напряжение в сети до нормы, но после этого, по пробегу километров 200 стал на холодную пропадать 4й цилиндр, и тяга куда-то делась (естественно на горячую при всех цилиндрах). Вот. Поменял форсунки. И нифига не помогло. sad sad sad Расход всё тот же. А вот когда менял форсунки попутно снял клапанную крышку и посмотрел на метки повнимательнее. Оказалось вот что: выставляю коленвал по метке, а распреды вразбег, причём оба вперёд. Выпускной примерно на один мм ниже осевой, а впускной на 2-3 мм выше. undecided undecided
И наоборот, если выставить распредвалы, то метка на коленчатом не доходит до выступа на крышке порядка 12 мм. Чего делать-то? sad Может кто сталкивался. Там говорят лекало какое-то надо, где его взять???
Метки обсуждения: ГАЗ 3110 4 дв. седан (1997 – 2004)
7765 просмотров
изменен 7 марта 2006 в 14:27
Нихрена себе попадалово.... А чего у вас там сервисов нормальных нету???
Если в скором будущем получится съездить к человеку, попробую спросить. Но ничего не обещаю.
изменен 7 марта 2006 в 14:34
Ха-ха. sad Сервисы, блин. Я четыре месяца с ней парюсь и там я не раз и не два бывал. Результат..... а НИКАКОГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бабло собирают а толку НЕТУ. sad sad
Заранее спасибо. smile
изменен 7 марта 2006 в 20:35
Поищи книжонку ЗМЗшную по ремонту ГРМ 406, там описано, как проверять углы с транспортиром, как разметить новые "дырки" в звездах. На коленке не сделать конечно, но может помочь. Я тоже долго мучался, была плохая заводка на холодную, потом случайно увидел, что цепь перескочила. Видимо, волна получилась, когда снимал нижнюю крышку и прокладку менял. Смещение было просто мизерным, но его хватало, чтоб авта не тянула и жрала.
Вот.. может, все не так страшно - вытянута цепь или обе (из гвоздилина сделана или брак впихнули). Попробуй сделать ревизию ГРМ. Хотя эта операция недешевая.
изменен 8 марта 2006 в 00:03
[quote="Йогурт"]И снова здравствуйте ВСЕМ!!! Проблема у меня всё та же - 20л/100км. quote]
Попробуй просто перекинуть верхнюю цепь .Звёздочки распредвалов при этом должны штифтами смотреть в разные стороны,а сами штифты должны быть на уровне среза клапанной крышки
Неисправность эта могла возникнуь при запуске с буксира.Если при буксировке резко отпустить сцепление,гидрокомпенсатор при отсутствии давления в системе может не справиться и на несколько мгновений сильно ослабить натяжение цепи.Именно этим опасен запуск с буксира.Если в приводеГРМ ремень,на нём приэтом срезает зубья.
Кстати,осторожней с гидрокомпенсатором,смотри,чтоб не выпал плунжер,замучаешься потом вставлять,а скорее придётся покупать новый.
изменен 8 марта 2006 в 10:06
Так хоть выпал плунжер, хоть не выпал, натяжитель всяко снова заряжать надо. Или новый покупать.
Я заряжал, это несложно, нужны тисочки, тонкая отвертка и 5-10 минут.
изменен 8 марта 2006 в 20:01
Вопрос всем: одному реально добраться до обоих цепей и скока времени уйдёт (хотя бы примерно)? И гидронатяжители продаются уже заряженные?
изменен 8 марта 2006 в 21:42
Да, реально, но в первый раз повозишься. Я первый раз делал на даче под открытым небом, менял ГРМ полностью, ушло 2 дня неспешной работы. В гараже можно за день, когда есть уже опыт. В сервисе 10 нормочасов, кажется, так что суди сам.
Верхняя крышка - это фигня, все хитрости с нижней, там надо гену снимать, ролик, шкивы (универсальный съемник нужен!), поддон, не порвать прокладку ГБЦ.. Сразу запасись качественным импортным (!) ключом под внутренний 6-гранник. На 6, насколько помню. Я тогда болты нижней крышки еле сорвал, ключи из Чайны гнулись на раз. Прокладку поддона лучше поменять заодно, новую надевать снизу, аккуратно растягивая, ни в коем случае не резать! В щель между поддоном и блоком не всунешь, там масляный насос не пускает. Радиатор снимать не стоит, только патрубки.
Да, натяжители в магазине заряженные.
Сюда ходил - www.gazclub.ru? Там много полезного в факе.
изменен 10 марта 2006 в 05:49
Чичас сходим. smile
НаToyota Land Cruiserизменен 10 марта 2006 в 10:39
Чичас сходим. smile
Можно и радиатор выкинуть,будет удобнее.
изменен 10 марта 2006 в 14:16
Систему охлаждения я снял полностью, потому как ссыт понемножку. У меня появился вопрос, может ли метка на шкиву и определённый зуб не совпадать. Если да, то почему, если нет, то какой зуб должен быть напротив датчика синхронизации чтобы метки распредов были на одной оси.
изменен 10 марта 2006 в 19:25
Метка на шкиву должна совпадать с меткой на крышке, а зубчатый венец для датчика КВ - сам по себе. То есть между ними совпадения искать не надо.
Вот, вспомнил! Там дело такое - дырки под болты в шкиву насверлены так, что ставится только в одном положении, которое задолбаешься искать, когда ставишь взад). То есть какой-то зуб напротив метки должен быть теоретически, но на практике это не имеет никакого значения.
Ставь КВ по метке - и проверяй распредвалы. Если сбиты (это будет заметно, проверни КВ и понаблюдай), долой нижнюю крышку, разбирай и собирай снова по меткам.
изменен 11 марта 2006 в 05:55
Просто там или 22 или 24 зуб должен быть, что ли?
изменен 11 марта 2006 в 21:30
Вот этого не знаю, как-то не интересовался.
изменен 12 марта 2006 в 05:52
Итак, всё разобрано. На натяжителях стоит аббревиатура "ГОН". Это хорошо? Поддон так и не снял. Масянный насос мешает, блин. Теперь остаётся всё правильно собрать. Появился ещё вопрос: а натяжители заряжать обязательно? Они и так пружинят.
изменен 12 марта 2006 в 13:33
Да, хорошо. Это типа самые пальцатые натяжители) Поддон просто так и не снимешь, там целая история. Прокладку при сборке надевай снизу, как выше написал.
Заряжать надо обязательно, иначе будут неправильно работать. Если лениво, новые купи. После установки не забудь разрядить.
НаNissan Qashqai, BMW 3-серияизменен 13 марта 2006 в 02:53
Йогурт, завидую кам Вам тут все хорошо рассказали biggrin , сам, увы, таких операций не пробовал проводить embarassed: , так что желаю удачи все собрать. Надеюсь, теперь-то машинка придет в норму!
изменен 13 марта 2006 в 08:55
Мда. undecided Поддон снял. Сначала снял трапецию(не всю ессно), успокоитель(или как он зовётся) масла, затем сам масляный насос. Засада, блин.
Mika, спасибо, сам очень надеюсь. а иначе у неё поменяется хозяин. sad sad
изменен 14 марта 2006 в 17:46
Ну вот и начался процесс сборки, натяжители зарядились отлично, также отлично разрядился только ОДИН. sad В чём проблема пока не поняли. Но метки выставили вроде бы правильно (при разборке такого не наблюдалось). Это немножко обнадёживает. smile Далее. Как я уже писал - снял поддон, не без гемора, но снял. И обнаружил я там обломки (причём не мало) материала похожего на успокоитель) Was ist das? Ну из глобального пожалуй пока всё.
