13 марта 2006
Проблема с запуском горячего двигателя 2103
Пожалуйста, подскажите что делать!
ВАЗ 21061. При температуре до 70-80 грд двигатель - зверь, но после прогрева до 90 грд. очень легко глохнет на малых оборотах и после этого не заводится минут 5. После 5 минутной паузы заводится только в момент отпускания ключа(остановки стартера). Заменил ремкомплект бензонаноса, потом весь бензонасос (все советы сводились к этому), свечи, новый карбюратор 2107. Нифига. Глохну на светофорах как последний придурок(чтобы не заглох приходится держать 2000-2500 об. при троганье с места).
1894 просмотра
изменен 13 марта 2006 в 18:34
карб... стоит попробовать отрегулировать ХХ... кстати он регулируется именно на горячем (прогретом) двигателе...
изменен 14 марта 2006 в 04:34
А то, что заводится горячий двиг только при отпускании ключа - может это проблема с электрикой? sad
НаТагАЗ ROAD PARTNERизменен 14 марта 2006 в 09:50
Проверь бензонасос! - На семере у меня такая же шняга была ... -оказалось что то с мембраной! - Поставил потом ПЕКАРовский насос и все чики пуки! - Зажигание проверь!
изменен 14 марта 2006 в 10:18
Спасибо, но похоже придется садить рядом какого-нибудь спеца и кататься с ним. Насос я уже менял, поставил ПЕКАР, зажигание вроде в норме(при 80 град. тянет хорошо с низов и до.. до 4000 больше не кручу, не люблю шума), т.к. делал не сам:-).
