13 марта 2006
Проблема с 402 двигателем на УАЗ 3962
Люди добрые подскажите кто нибудь что за бедота с двигателем. УАЗик 1994 г.в. пробег всего ничего 18 т.км, когда двигатель непрогретый работает нормально как только нагревается градусов до 60 начинает троить, и понесла душа в рай то троит то не троит. Началось это недавно что только не делал всё бестолку cry cry cry
Метки обсуждения: УАЗ 3962
8 просмотров
изменен 24 марта 2006 в 23:25
А точно троит?Чек енджине светится? Може не троит, а неустойчиво работает?Выхлоп какой?Проверьте крепления разъёмов всех датчиков, особенно ДМРВ, загляните в разъёмы(там бывает контакты проваливаются).
А комп. диагностику делать пробовали?
НаToyota Land Cruiserизменен 24 марта 2006 в 23:34
Че прикалываешься?Какая к.диагностика?
Алфик,у вас скорее всего неисправен коммутатор,он может при нагреве и мотора и себя неправильно работать,симтомы очень похожи.
изменен 28 марта 2006 в 00:46
Тьфу ты. Я из-за невнимательности подумал что 406-й embarassed:
изменен 6 апреля 2006 в 18:06
Я думаю карбюратор! 402-й он же простой как 5 копеек, если последовательно исключил причины: трамблер, провода, свечи, катушка, то остается только карбюратор.
НаToyota Land Cruiserизменен 6 апреля 2006 в 18:17
Из-за температуры,скорее всего плохо будет работать топливный насос.
Из-за температуры,скорее всего плохо будет работать топливный насос,а не карб.
изменен 6 апреля 2006 в 18:30
Согласен!!!, чего то голова не варит, я про не забыл!
