15 марта 2006
Свист двигателя
Проблема такая - ВАЗ 21099(карб.) что-то свистит при работе двигателя.Проверил все что мог(помпу,ролик натяжителя,генератор, даже в трамлере подшипник заменил) ничего не помогает. Грешил даже на плохо затянутые коллектора,штаны,карбюратор - все протянул, прокладки поменял - ноль эмоций. Подскажите, пожайлуста - что может быть? Свист - высокий, громкий. С увеличением оборотов становится громче и выше. скоробкой точно не завязан. Заранее спасибо.
7050 просмотров
НаToyota Land Cruiserизменен 16 марта 2006 в 02:15
Генератор как проверяли?
изменен 16 марта 2006 в 09:46
При включении/отключении сцепления звук меняется?
НаHonda Shadowизменен 16 марта 2006 в 10:27
На ремень генератора ВД-40 попшикай, если свистит он - то можно купить кондиционер для ремней и им пшикать. ВД-40 хватает очень не на долго, свист опять появляется.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 16 марта 2006 в 10:32
Гена, помпа и ремень!
НаChevrolet Niva (2123)изменен 16 марта 2006 в 15:33
А может это воздух подсвистывает? через прокладку?
изменен 16 марта 2006 в 23:34
Генераратор - скидывал ремень, помпу - стетаскопом слушали (да и все что может свистеть слушали - в трех мастерских, разводят руками, но клянутся что не помпа). И вообще такое ощущение что воздух свистит, но прокладки все проверил, все протянул, только что в карбюратор пока не лазил.
изменен 16 марта 2006 в 23:36
Да забыл - сцепление на звук не влияет
НаToyota Land Cruiserизменен 16 марта 2006 в 23:39
Позатыкай патрубки у воздушного фильтра,мож что поменяется?Ну типа закрыл,открыл.
изменен 16 марта 2006 в 23:44
Затыкал, не хрена не помогает. Может все таки карбюратор?
НаToyota Land Cruiserизменен 16 марта 2006 в 23:54
Был у меня свисток типа этого,не могу вспомнить,вроде ерунда.Подумаю, завтра мож вспомню.
изменен 17 марта 2006 в 09:43
Посмотри трбку в месте крепления к пневмоусилителю тормозов и карбюратору.
изменен 17 марта 2006 в 09:49
Извините, ошибся. Другой конец к впускному коллектору крепится. Еще прокладки в карбюраторе смотри и под ним, хотя если бы в них было дело, движок бы неустойчиво работал.
изменен 17 марта 2006 в 19:54
Карбюратор сегодня проверил, прокладки заменил - дело не в нем, но двигатель то на хх работает неустойчиво
