4 апреля 2006
Датчик давления масла 21083.
ВАЗ 21093 1,5 л. 91 гв.
После клапанировки появилась проблемка.
1 - машина начала понемногу терять масло.
2 - при пуске двигателя, на прогреве помаргивают лампы STOP и маслёнка.
3 - на ходу при энергичном торможении помаргивают лампы STOP и маслёнка.
При осмотре обнаружил что из датчика давления потихоньку идёт масло. Сменил датчик, долил масла до уровня. Всё было в порядке несколько дней. При осмотре масло ниоткуда не текло, уровень был постоянным, датчик был сухим. Вчера при пуске двигателя опять загорелись вышеуказанные лампы. И снова из датчика идёт масло.
Вопрос: что это может быть?? Какова вероятность того, что новый датчик давления бракованный?
7 просмотров
изменен 4 апреля 2006 в 20:09
В наших машинах . все 50/50 , либо бракованый , либо нет.
Посмотри резьбу, может она разбита, или криво закрутил!!!
изменен 4 апреля 2006 в 21:09
ДИМА вы иззиваетесь? естественно резьба была осмотрена на предмет повреждений. дело в том что я не знаю менялся ли когда нибудь этот датчик, и снять его с головы стоило мне очень много нервов и сил... 8)
я надеюсь на то, что датчик был х... нехорошим. сегодня поменяю на французский Vernet. 8)[/quote]
изменен 4 апреля 2006 в 22:25
[/quote]
Да нет , не издеваюсь!
Когда поменяете, отпишите результат!!!!!!!!!!!
НаToyota Land Cruiserизменен 5 апреля 2006 в 01:05
Нужно вкрутить механический датчик,он покажет точное давление.
изменен 5 апреля 2006 в 01:46
8)
To Юрист: Это было бы неплохо... Только проблема в том, что нет у меня манометра. Да и вряд ли из датчика пошло масло если бы давление было недостаточным. Он всё таки не картонный. 8)
Вопстчем поменял датчик - при пуске двигателя погасли соттветствующие лампы сразу. Погонял немного оброты на прогреве - ни разу не моргнули. После чего полетел домой (менял после работы 8) ). Похулиганил немного, благо полночь была уже - никому не помешал, никого не смутил *) С 90 км.ч до 0 торможение на грани блокировки колёс - всё нормально. Посмотрим как француз покажет себя дальше... Надеюсь дело было в датчике.
