12 апреля 2006
ВАЗ 21093 Давление
Привет Всем! Подскажите пожалуйста кто встречался с такой проблемой на ВАЗ 21093. Давление в движке есть, но когда добавляешь оборотов давление падет.
6 просмотров
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 12 апреля 2006 в 15:16
Имеется ввиду компрессия?! какой пробег у мотора? скорей всего проблемма в ГБЦ?
изменен 12 апреля 2006 в 15:34
нет не компресия, компресия нормальная. давление в двигателе. пробег у машины за 130000 км. машина 2001 года.
компрессия в целиндрах 11,5; 8,5; 11; 11,5 про касяк на 2 цилиндре я знаю.
изменен 12 апреля 2006 в 18:22
- это мы уже читали, что за давление - масла?
НаToyota Land Cruiserизменен 12 апреля 2006 в 21:23
Давно ли в цилиндрах стало давление измерятся?
VAR.А чем измеряешь? Ведь в девятке только лампочка.
Вообще если заморочки с давлением нужно померять механическим датчиком со шлангом,вкручивается в головке справа по ходу,вместо датчика давления,он покажет точнее,а потом от этого и плясать.
Если действительно падает давление на оборотах,то самое легкое из за чего может быть это засрало заборник,бывает если снимали поддон и густо мазали герметиком прокладку,т е засирает кусочками герметика.Может быть прижат близко поддон к заборнику,например стояла защита и переодически от ударов его подминала.
изменен 13 апреля 2006 в 07:09
Измерял механическим способом
датчик показал 3,5 kPa, после того как увеличели обороты упало до
1 kPa
изменен 13 апреля 2006 в 09:04
похоже на забитый маслозаборник, сними потдон и посмотри
изменен 13 апреля 2006 в 09:19
Большое спасибо всем за помощь и удачи на дорогах!!!
