28 апреля 2006
Не выключается зажигание когда вытаскиваешь ключ ВАЗ 209
При выключении зажигания и вытаскивания ключа (ключ в руках а она собака...) продолжает работать пока не выработает бензин оставшийся в карбюраторе или газ на пути из редуктора (соит газовое оборуд) Затем глохнет но на панели остается включенным зажигание т.е. горят лампочки STOP давл.масла и аккум..
Однако ее можно заглушить выдернув рыле зажигания которое находится внизу торпеды около подсоса, тогда глохнет и зажигание гаснет. Менял это реле но результатов нет. Постоветовали сменить контактную группу на замке зажигания, поменял, поставил б/у но на другой машине оно работало, а у меня таже история, может чего подскажите, чего еще менять. Помогите пожалста
10 просмотров
Комментарии3
изменен 28 апреля 2006 в 12:03
omg Ну очень интересно!!! А в сервис не ездил? Мож там, что подскажут.
изменен 28 апреля 2006 в 17:19
В принципе это чудо!!! Но вопрос: Запаха горелой проводки не было? Если да, то элементарный плюсовой коротыш. Если нет, тогда к спецам.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 28 апреля 2006 в 17:29
Поменяй замок зажигания!
