3 мая 2006
ВАЗ 21093 Замена охлаждающей жидкости
Решил заменить охлаждающую жидкость. Слил с радиатора, затем открутил болт на двигателе (тоненькая струйка жидкости показала мне что все слито). Стал заливать новую и залил всего одну банку (5л). И все... Завел двигатель, на холостых оборотах поработал- никаких изменений. Расширительный бачок - полный (в следствии заливки 5л, пришлось даже сливать). Машина не греется и работает нормально.
Где остальные 3,8л.?
5 просмотров
изменен 3 мая 2006 в 12:48
А ты уверен что ты её всю слил???
изменен 3 мая 2006 в 12:59
В том-то и дело, что не уверен. Что я упустил и где7
НаHonda Shadowизменен 3 мая 2006 в 13:16
В радиаторе отопителя.
изменен 3 мая 2006 в 13:18
Там есть сливной краник? и, неужели в него вмещается 3 литра?
НаHonda Shadowизменен 3 мая 2006 в 13:36
Насчет краника не знаю, но туда примерно столько и вмещается. Может быть когда сливал, печка была перекрыта на холод.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 3 мая 2006 в 13:37
Можно было сделать по другому, отсоединить возвратку и отвести ее под днище авто, заглушить отверстия бочка и включить мотор, жидкость будет уходить, когда жидкость будет на минимуме подлить новую и слить еще немного, т.е. что бы заменить в первом контуре всю жидкость, после того как жикость обновиться естественным путем, поставить все наместо и проделать процедуру, при сробатывании термостата.
Практически так же можно заменить жидкость гидроусилителя не заезжая в сервис!
Предложение выносится на обсуждение форумчан
изменен 3 мая 2006 в 13:50
А может быть все просто? Я вот писал что "...при откручивании болта на двигателе жидкость потекла тонкой струйкой...". Может просто отверстие закоксовалось и его нужно прочистить чем нибудь?
НаHonda Shadowизменен 3 мая 2006 в 13:50
Зачем усложнять простые операции?
изменен 3 мая 2006 в 14:53
Такая же ситуация , залил всего 5 литров и усё.
Какие последствия могут быть?
изменен 3 мая 2006 в 18:04
Позвонил знакомому парню с СТО и тот сказал, что жидкость должна сливаться с радиатора и с двигателя. Если с двигателя не сливатеся, значит отверстие засорено и его нужно прочистить. И все будет путем...
изменен 3 мая 2006 в 23:46
уж извиняюсь за оффтопик, у Андрея тут здравую мысль увидел:
а насос не повредится - ведь будет некоторое время работать без жидкости, т.е. без смазки? Сам просто менять собрался, смотрю - сам механизм ГУРа (на руле) является нижней точкой, а вот сливная пробка только на насосе - другая нижняя точка, трубки между ними через верх идут, вот и думаю - как бы её всю слить. Андрей, сами так пробовали, или это пока теория smile ?
НаHonda Shadowизменен 4 мая 2006 в 09:29
Не ломайте свои машины - сделайте в сервисе, копеечные работы то.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 4 мая 2006 в 10:16
а насос не повредится - ведь будет некоторое время работать без жидкости, т.е. без смазки? Сам просто менять собрался, смотрю - сам механизм ГУРа (на руле) является нижней точкой, а вот сливная пробка только на насосе - другая нижняя точка, трубки между ними через верх идут, вот и думаю - как бы её всю слить. Андрей , сами так пробовали, или это пока теория smile ?
Делал мой знакомый, все просто, поварачиваете руль в крайнее положение, отсоединяете разъем управления форсунками или вытаскиваете предохранитель, 1-2 сек крутите стартером (у насоса гидрика производительность очень большая), поварачиваете в другое крайнее положение и повторяете процедуру, но следите за уровнем жидкости заливая свежую, проделайте еще раз таким образом процедуру, жидкость полность обновоться!
НаТагАЗ ROAD PARTNERизменен 4 мая 2006 в 10:34
немного может не в тему ... -Ну все же -
Посоветуйте какой антифриз лучше ? -ВАЗ 2114
Слышал про AGIP ... Ваше мнение ....
Зарание спасибо!
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 4 мая 2006 в 10:38
Зарание спасибо!
Какой у него срок службы?! есть антифризы с 2 до 5 летней срок службы!
НаТагАЗ ROAD PARTNERизменен 4 мая 2006 в 10:56
Зарание спасибо!
Не могу точно сказать - но хочу 3 -х - 4-х летний срок! - Данную марку антифриза увидел в каталоге - официально рекомендованых для данной модели ВАЗа!
