23 мая 2006
ВАЗ 21093 проблемы с подачей топлива
Проблема в следующем : при нажатии педали газа на любой передаче возникает "толчок" и только после этого авто начинает ускоряться. Проблема возникла после чистки электромагнитного клапана (до этого машина глохла на холостых).
С чем это связано и как решить?
5 просмотров
изменен 23 мая 2006 в 14:40
Скорее всего что-то с карбюратором, хотя впринципе может с чем угодно wink Надо проверять. смотреть....
изменен 23 мая 2006 в 19:03
Проверить ускорительный насос, топливные жиклеры и уровень в поплавковой камере.
изменен 26 мая 2006 в 09:46
И все это тщательно промыть! teeth
НаToyota Land Cruiserизменен 26 мая 2006 в 16:49
Нужно попробовать его как бы довернуть чуток может не встала плотно латунная насадка.
изменен 3 июня 2006 в 22:07
По всей видимости у меня та же проблема, но только, после замены карб-а. sad foot_in_mouth
изменен 3 июня 2006 в 22:12
Мне еще посоветовали загнуть "гусака" (вроде так его называю) ускорительного насоса в одну камеру (в первую). Говорят должно помочь, но на что это повлияет я не знаю. Получается, что при открытии второй камеры, авто не будет разгоняться? ](*,)
изменен 3 июня 2006 в 22:56
Как проверить ускорительный насос??? При нажатии на него, бензин "прыскает" в камеры, но если это делать при работающем двигателе, он глохнет. Это нормально?
