24 мая 2006
Сколько служит Лямбда-зонд?
Сколько служат Лямбда-зонды, которые ВАЗ
использует(использовал) в Самарах?
Есть ли у них степень износа?
Или они либо работают, либо нет?
Хочу понять, может ли быть "полуживой" Л-З,
который не даёт ошибки в системе, но уже
существенно врёт?
Если кто-то владеет вопросом, напишите, пожалуйста.
4938 просмотров
изменен 26 мая 2006 в 22:01
Лямбда зонд это почти живой элемент, при качественном топливе, и исправном двигателе, сей девай-с, может исправно служить лет 10.
Болезни у лямбда датчиков бывают в основном такие: обрыв нагревательного элемента, Отравление Этилом, отравление силиконом (при применение селиконосодержащего герметика при ремонте двигателя). Отравление может быть как полным, так и частичным.
В ошибку лямбда выпадает лишь тогда, когда сигнал с лямбда становится меньше 50 мВ или больше 1 В, или, замирает в этом интервале, а также, при обрыве нагревательного элемента. При исправном лямбда сигнал должен колебаться от 50 мВ до 950 мВ. Чем реже происходят колебания, тем
хуже работает лямбда, или что-то ей мешает нормально работать.
изменен 30 мая 2006 в 10:59
Спасибо.
Проверили сигнал со старым и новым датчиком-
очень разные картинки, хотя ошибки не было..
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 30 мая 2006 в 11:06
У вас 21083 откуда там лямбда?
изменен 31 мая 2006 в 09:43
По всей видимости с завода=)
Она с блоком GM. Насколько я знаю они все этой штукой комплектовались.
Кстати, если не брать во внимание цены некоторых датчиков, то
по срвнению с Bosh и Январь этот контроллер намного интереснее.
Приём у машинки шикарный(для её класса) и диагностика двигателя
проходит всегда как по маслу. Если есть "ошибка", то она и есть=)
А на Январе очень часто "ошибки" были ошибочны=)
Пардон за каламбур.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 31 мая 2006 в 12:24
Какого года машина, с контролирами Вы ошибаетесь, все зависит от ошибки и вообщем ВАЗы плохо диагностируются, вы не путаете название датчиков!?
изменен 31 мая 2006 в 23:06
года 99, низкая торпеда.GM я "определил" по ДМРВ. он совсем не такой
как у других контроллеров, и не взаимозаменяем...да и комп. пишет.
Название датчиков вроде не путаю, Лямда Зонд(датчик кислорода) это шляпа, которая определяет кол-во CO в отработанных газах, стоит прямо в "штанах", мозги с учётом его показаний замешивают смесь...так?
А чем вопрос вызван?
Просто я парюсь с ней...
Всё вроде хорошо, только иногда ехать перестаёт=)...тупить начинает,
нет приёма и фсе тут..диагностика не помогает- всё в порядке.
Эта неисправность гуляет сама по себе, а выражаеться в том, что
на низких оборотах приходиться газ топить в пол. Потом само по себе
пропадает и прёт очень хорошо...
Вот такая беда. Основные датчики поменял, вот только до ЛЗ не добрался ещё..
